Закрытая тема
Старый 08.08.2015, 19:19   #1
Shefirr
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Корректор левой фары дергается после ДТП
Добрый день!
А/м Outlander 2,7 2007 CU5W
Оборудован штатным корректором фар (галоген).
После небольшого дтп (удар бампером со стороны левой фары в столбик на парковке) и ремонта сегодня заметил, что при включении фар левая гоняет свет вверх-вниз.
Если вручную опустить фары, то все становится окей; если снова включить обычный режим - бесконечно повторяется попытка стабилизировать левую фару.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина, где стоит искать и как нужно лечить?
В поиске покопался, несколько тем нашел, но всё не о том.
Заранее благодарен
Shefirr вне форума   Вверх
Старый 08.08.2015, 23:11   #2
madmax181
По умолчанию Re: Корректор левой фары дергается после ДТП
Была такая тема. В корректоре установлен потенциометр и когда в нем пропадает контакт, то как раз фара и начинает " гулять" по высоте. Это не от удара, а от старости и окисления подвижного контакта внутри корректора. Залезть и почистить можно, но сложно. Стоит ли овчинка выделки - решать вам.
madmax181 вне форума   Вверх
Старый 09.08.2015, 15:08   #3
Shefirr
Огромное спасибо за информацию!
А куда лезть-то, где эти контакты, внутри фары или где-то под капотом/панелью прячатся?
Старый 09.08.2015, 15:21   #4
madmax181
Внутри самого корректора и вся проблема потом в соединении штока корректора с зеркалом отражателя. Надо будет разбирать всю фару. Так, что геморр еще тот. ...
Старый 09.08.2015, 18:42   #5
Shefirr
madmax181, спасибо, будет чем заняться на досуге! :-)
Старый 09.08.2015, 19:37   #6
madmax181
Удачи!
Закрытая тема
Текущее время: 14:27. Часовой пояс GMT +3.
