Старый 10.08.2015, 09:21   #1
Pavel2015
По умолчанию Помогите!!! Не могу снять передний правый ШРУС
Доброго времени суток. Пересмотрел форум,но похожей проблемы не нашел.Подскажите,может кто сталкивался... Пробил правый наружный пыльник при замене передней стойки. Заказал его и решил поменять... но не получается снять наружный шрус,даже со съемником.Стопорных колец никаких не видно. В чем может быть причина?
Pavel2015 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2015, 11:07   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Не понял.
Не получается вытащить привод из ступицы (читать закис) или разобрать внешнюю гранату?
Если привод из ступицы не выходит - есть куча вариантов, от съемников с нагревом до вот таких экзотических способов или вот такой.
Старый 10.08.2015, 11:15   #3
Pavel2015
По умолчанию Re: Помогите!!! Не могу снять передний правый ШРУС
Нет, граната вышла из ступицы,а вот снять саму гранату с приводного вала не получается..
Старый 10.08.2015, 11:36   #4
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение от Pavel2015 Посмотреть сообщение
Если честно, то внутрь сам не лазил и фотоотчетов не видел. И финг его знает - разборная она или нет. Если разборная - то будет видно после снятия пыльника- вот так вроде бы
Почитал больше - у нас неразборная.
Последний раз редактировалось YesYes; 10.08.2015 в 11:50.
Старый 10.08.2015, 11:58   #5
Lexa609
Авто: Lancer X 2.0 (4B11T 240л.с.) 4WD МКПП MMCS
Болгаркой можно снять.
Там конструкция такая что обратно стопор не даст снять гранату.
Lexa609 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2015, 12:07   #6
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от Lexa609 Посмотреть сообщение
спилить - спилит, а дальше за кольцом куда бежать?
Павел - посмотрите вот это
а у вас на 2.0 полный привод? или...
Последний раз редактировалось YesYes; 10.08.2015 в 12:19.
Старый 10.08.2015, 12:59   #7
Uri72
Что один человек создал - другой завсегда разломать сможет (с)
Снимется граната с вала или нет - это на всех машинах лотерея. никогда не видел никаких для этого приспособ. Только кувалда потяжелее. Зажимайте вал в тисах и долбите - не стесняйтесь. Когда надоест - надпиливайте болгаркой. Только сначала новую купите на всякий случай. Если старая снимется без повреждений - новую сдадите обратно.
А если наружнюю не снимать, а внутреннюю разобрать - пыльник не оденется?
Последний раз редактировалось Uri72; 10.08.2015 в 13:04.
Uri72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2015, 14:30   #8
Yaboss
Тоже менял пыльники и снять гранату с вала не получалось. Поэтому вытаскивали весь вал из коробки и разбирали внутреннюю гранату и уже потом натягивали новый пыльник. На форуме кстати кто то тоже писал что наружная граната не снималась и меняли разобрав внутр гранату.
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2015, 14:46   #9
Pavel2015
Спасибо большое всем за инфу... познавательно. Наверное придется полностью привод выдергивать и пыльник через зад натягивать... Как и все у нас делается.
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +3.
