Все разделы прочитаны
Ошибка P0763
Обсуждение отмечания >>>
11.08.2015, 11:33
kovarnyi
Ошибка P0763
Shift Solenoid "C" electrical
Ошибка P0763
сделал тест, выскочила ошибка.
кто подскажет о чём речь? и что делать. чем опасно?
пока понял, что вроде-как соленойд АКПП надо менять. так ли? если да, то можете написать номер запчасти.
kovarnyi
Найти ещё сообщения от kovarnyi
11.08.2015, 11:40
vova_1961
Re: Ошибка P0763
точно не помню, но у меня пару раз выскакивала- сбросил Торком, масло поменял и все, больше нет.
vova_1961
Найти ещё сообщения от vova_1961
11.08.2015, 13:53
3
YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Ошибка P0763
Сообщение от
kovarnyi
P0763
А что за тест-то??
Ошибка скинулась\ушла и больше не появлялась?
Может быть:
- электрика (контакты )
- накрылся сам клапан
Malfunction of the 3-5 reverse clutch linear solenoid valve system circuit
Damaged harness or connector
Malfunction of the A/T-ECU
Malfunction of the 3-5 reverse clutch linear solenoid valve (valve body assembly)
YesYes
Найти ещё сообщения от YesYes
11.08.2015, 16:57
4
kovarnyi
Re: Ошибка P0763
Сообщение от
YesYes
А что за тест-то??
EML подцепил, через торк тестил.
сбрасывал ошибки. она всё равно есть.
kovarnyi
11.08.2015, 17:42
5
YesYes
Сообщение от
kovarnyi
А EML-кой не все ошибки сбрасываются.
Так что это не факт что постоянная проблема, а по электрике разок всплыла и в мозгу так и осталась.
YesYes
