Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Третье поколение Outlander > Outlander 2012-2015 > Outlander 2012-2015: отзывы
Старый 14.08.2015, 00:25   #1
Dmitryipr
Восклицание Вы бы купили Аутлендер, если бы узнали что там не менялось масло 30000км?
Добрый день, Друзья! Нужна ваша подсказка.
Мицу Аутлендер 3 2012 года, Японец , Двигатель 2.4. Хозяин сделал первое ТО через 1.5 года в 32000км. Т.е. все это время машина каталась в городе (как заявляет) на заводском масле.
Сейчас пробег 52т, замена масла была на 32 и 38 т км. По диагностике сейчас мотор в идеале (по компу, в движек никто не лазил естественно)
Подскажите, стали ли вы бы покупать такую машину на долгий срок, и чем черевата эта проблема в будущем и возможная стоимость решения.
Спасибо!
Dmitryipr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2015, 01:32   #2
По умолчанию Re: Вы бы купили Аутлендер, если бы узнали что там не менялось масло 30000км?
Просите скидку
Ничего страшного, если машина ездила без пробок и не по пятнадцать минут — масло уже сменили пару раз. А если же были пробки подобные московским, то можно ещё пару раз сменить масло через 3-5 тысяч км и не париться. Конечно, не хорошо, что машине достался такой похупофигистичный хозяин, но хорошо, что он больше не будет убивать её.
Сообщение от Dmitryipr Посмотреть сообщение
Найдите грамотного мастера — пусть послушает.
Всё зависит от цены. А серьёзных проблем не должно быть, если на машине не отжигали и ничего больше не скрывают.
Старый 14.08.2015, 07:04   #3
bc----
Авто: Стремительный домкрат
32000км, да еще по городуу, да на митсубишевском масле, которое максимум 8-10 тысяч живет в этих условиях? Я так полагаю, в остальном он за машиной следил примерно так же.
Что там комп может показать в данном случае... Как минимум надо бы измерить компрессию и сделать эндоскопию цилиндров.
Задиры на валах и вкладышах, "гуталин" в движке, залегание колец. Не исключено, что ближе к концу этого пробега машина уже работала без масляного фильтра, т.к. он забился вусмерть и пускал масло по обводному клапану. В общем, лично я бы без серьезной диагностики с такой машиной не связывался.
Старый 14.08.2015, 07:12   #4
ZMS
Аватар для ZMS
Я б этим самым эндоскопом ещё заглянул под клапанную крышку и тупо слил бы 0,5 масла и отдал на анализ. Там по металлам износа будет красноречиво видно поплыли или нет вкладыши или ещё что..
Старый 14.08.2015, 07:19   #5
bc----
ZMS, на анализ особого смысла не вижу отдавать, если масло недавно поменяли, в нем вполне может и не быть излишка металлов износа. А вот полазить эндоскопом под крышкой - это обязательно, я про это забыл сказать. При наличии грубых царапин можно будет делать выводы, что движок работал уже без фильтра на износ. Если все гладко и чисто - с приличной скидкой можно рискнуть взять.
Но в любом случае гадать на форуме бесполезно. Совершенно точно такой движок надо смотреть эндоскопом изнутри, а не "диагностировать", считывая ошибки сканером.
Старый 14.08.2015, 11:03   #6
МиНиН
ZMS, вы всегда так покупаете машины, с анализом масла. Кто вам даст слить 0,5 литра.
Dmitryipr, не советую покупать, кот в мешке.
Старый 14.08.2015, 11:21   #7
Greendizer
Если б пробег был чисто трассовый, то при хорошей скидке имело бы смысл заглянуть под клапанную крышку и по состоянию распредвала решить играть в эту лотерею или нет.
Для городского/пробочного пробега замена на таких интервалах ничего хорошего не сулит. Я б даже углубленно в такой мотор заглядывать не стал-пустая трата времени. Компрессию тож можно не мерить-там будет 14+, но это будет "масляная компрессия". Ну и масло этот мотор будет кушать, и это самый мягкий вариант последствий.
PS. Смотреть анализ масла (не говоря о том что масло слить никто не даст)-тухлый номер. Тот износ который интересно посмотреть в масле не видно-продукты износа оседают в фильтре и картере.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2015, 15:18   #8
corny667
это самый жесткий режим для масла по мнению автопроизводителей и производителей масла.
со скидкой стал бы. 95% это ни на что не повлияет. По тестам масло тысяч до 50 это еще масло.
как это сочетается с движком в идеале?
какой анализ? кому? что он покажет с новым маслом?
Компрессия же. Она меряется.
corny667 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2015, 09:37   #9
bc----
Сообщение от corny667 Посмотреть сообщение
Поделитесь ссылкой. Ни разу не видел тестов масла после 50тыс.
Внимательнее прочитайте первое сообщение. Автор темы вывод об идеальном движке сделал только на основании отсутствия ошибок.
Старый 16.08.2015, 01:50   #10
Так о том и речь, что если машина ездила без пробок и двигатель полностью прогревался — то есть по трассе, то всё хорошо, а вот наоборот плохо, когда городская эксплуатация при коротких пробегах — максимально тяжелые условия для двигателя.
Хотя, если судить по опыту похузабывчивых друзей, которые по Москве и области наезжали больше 20-25 тысяч км без последствий.
Старый 21.08.2015, 15:02   #11
Alex1990
Аватар для Alex1990
Авто: Out 2019 ultimate
я бы такую машину обошел стороной.
Стоит посмотреть:
1) Деградацию масла в Варике
1.1 Вообще послушать работу варика - вой и прочее
2) Осмотреть раздадки на подтеки
3) Потрясти подвеску
Перед выставление на продажу мог и "промыть" двигло, поэтому он может визуально не оставлять вопросов.
Alex1990 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2015, 16:16   #12
МиНиН
Сообщение от Alex1990 Посмотреть сообщение
Продано https://out-club.ru/board/showthread.php?t=78724
Старый 23.08.2015, 19:29   #13
music
Аватар для music
Авто: Аут III re
Продано
Мдя... Пожелать удачи остаётся только. Масложор обеспечен, полюбому (
music вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2015, 21:23   #14
WarGamer
Alex1990, Причем тут варик? Или вы в нём масло при каждом ТО меняете?
music, Совершенно не факт. Довольно маленький пробег для масложора. 15000 км переката впринципе не страшно.
Старый 26.08.2015, 22:52   #15
music
Аватар для music
Авто: Аут III re
Совершенно не факт.
Дай Бог, что ещё могу сказать.
Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +3.
