Старый 18.08.2015, 01:29   #1
Grafich_29
По умолчанию Ошибка B16A0. "Не горит" правый задний фонарь
Перегорели задние фонари подсветки номера. Поменял лампы согласно указанным параметрам. Но в салоне появился двойной пи пи. После диагностики показало ошибку(B16A0). Но при этом все горит, функционирует. Пробовали все лампочки, передергивали, меняли местами, ставили от другого производителя.Купил светодиодные, не помогло. Сбрасывали ошибку, но увы. Двойной предупредительный сигнал появлялся снова и снова. Три мастера разводили руками. Подскажите, может вы сталкивались с такой проблемой? Спасибо!
Grafich_29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 10:33   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Ошибка B16A0 в сервис-мануале :
Open circuit in the position lamp (RH) circuit and the tail lamp (RH) circuit
что переводиться, как обрыв в цепи проводки.
Причины:
  • Malfunction of position lamp bulb (RH)
  • Malfunction of rear combination lamp unit (RH)
  • Damaged harness wires and connectors
  • Malfunction of the ETACS-ECU
Обратите внимание, на то что влияет даже сопротивление.
Т.е. окисленные контакты или залитые и будет такой же результат.
Старый 18.08.2015, 10:58   #3
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
По умолчанию Re: Ошибка B16A0. "Не горит" правый задний фонарь
YesYes добавлю.B16A0 это код диагностики линий световой сигнализации:
1.Замыкание, обрыв, или просто в передних габаритах стоят светодиоды.
2.Неисправность ETACS-ECU.
Старый 18.08.2015, 13:57   #4
Grafich_29
Спасибо за советы. Будем проверять еще раз!
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
