Старый 20.08.2015, 00:05   #1
Skill bomja
По умолчанию Подключение штатного адаптера кнопок на нк штатную магнитолу
Вообщем решил я создать тему так как очень долго искал и не нашел понятного обьяснения в инете. Обязательно кому нибудь то пригодиться.
Голова пионеер. Адаптер incar omega 1 ver 9.0. Все получилось методом тыка))
Как по инструкции.
Желтый провод + подключаем к желтому диоду а его - к "массе".
Белый провод подключаем к миниджеку 3.5 и мини джек в разьем ауди, если этого разьема нет то делаем через диод. (Честно скажу пробовыл через диод и через него не получалось поэтому потом прочитал что можно через джек и через него сделал)
Красный провод на +
Черный провод необходимо подключить через "-" кнопок руля, тоесть это "rem gnd"
Синий прод подключается к "+"кнопок руля тоесть это "rem line"
Это разьем вроде называется с104 ( честно не помню номер) ну на фотки его видно если приглядеться ))
Ааа кстати руля сам разбирать ничего не надо, сразу просто снимаете магнитолу и подключаете.
Ну и все щас програмируем.
Диод начнет моргать и нам надо будет нажать на кнопна руле любую 8 раз, тоесть мы этим выберем машину.
Потом 13 раз этим я выбрал голову (ir это означает программирование через диод)
Потом мы выклачаем зажигание и включаем заново и терь нам нажо нажать 21 раз чтоб войти в режим обучение. Терб опять выкл машину . Терь включаем и начинаем обучать ее, как написано в инструкции трак + трак - и тд, при запоминании диод вам будет моргать. И как закончили выкл машину. Убираете диод с массы и изолируете желтый провод и все работает. Спасибо за внимание
Skill bomja вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2015, 00:06   #2
Skill bomja
По умолчанию Re: Подключение штатного адаптера кнопок на нк штатную магнитолу
А почему я тольку одну фотку могу добавить?
Старый 20.08.2015, 07:44   #3
v888v
Аватар для v888v
??? https://out-club.ru/board/showthread.php?t=78751
Вам не приходило в голову, прежде чем создавать две одинаковые темы, вначале ознакомиться с соответствующей темой 2DIN головное устройство и слегка почитать правила форума:
Запрещается создавать одинаковые темы в нескольких разделах или одинаковые сообщения в нескольких ветках одновременно.
Текущее время: 14:18. Часовой пояс GMT +3.
