Старый 22.08.2015, 20:11   #1
creaton85
По умолчанию Щелчки под днищем при разгоне до 40км
Добрый вечер!
Ребят, появилась проблема в железном коне, может быть кто сталкивался.
Буквально 1.5 месяца назад стал слышать пощелкивание (глухое, 3-4 раза подряд, в течении 1-2х секунд) из под днища(каждый раз источник слышится мне кажется из разных мест, от положения под коробкой до заднего колеса) . Щелчки лучше слышны при активном разгоне. Щелчки проявляются только при разгоне с места до 35-40 км ( обычно ближе к 40), при каких либо движениях/ускорениях выше этой отметки щелчков нет. Щелчки проявляются только при движении вперед, в разных режимах вариатора ( D,L) . Связи со скидыванием передачи вариатором и щелчками не выявлено. Машина на гарантии (остался год).
Месяц назад, заезжал на 2 ТО (30 тыс) к дилеру, в процессе ТО рассказал мастеру про эту проблему, часов 5 крутили вертели -ничего не нашли
(поднимали на подьемник - при разгоне тоже слышны, источник не определили - когда у коробки - когда под колесом) . Машину оставлять на доисследование не стал в связи с необходимостью ехать в отпуск на ней. С менеджером договорились, что еще покатаюсь посмотрю на динамику проблемы, и потом приеду если что повторно. Сейчас возвращаюсь с отпуска + 4 тыс км. - все без изменений, все те же щелчки до 40км.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой ?
Есть опасения что потом - может быть после гарантии - эти щелчки могут вылится в куда более неприятнуюю историю. А на текущий момент дилер может искать истоник этих щелчком очень долго ( до 45 дней), что тоже не радует ((
creaton85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2015, 07:36   #2
АлександрКемерово
По умолчанию Re: Щелчки под днищем при разгоне до 40км
Та же самая проблема. Слышны в разных местах. На подъемнике не слышно. Звук похож на звук падающего шарика или игральных костей (кубик). Еще заметил что звук усиливается при слегка повернутом руле. Есть предположение что это ШРУСы. Инженер по гарантии предложил попробовать залить другой бензин, типа клапана MIVEC побрякивают (звук действительно немного похож на звук клапанов на жигулях) - попробовал все кроме солярки))), не помогло.
Думаю, если есть такая проблема на разных моторах и коробках , значит дело не в них. Остается раздатка , привода, впуск, выхлоп, кузов, электроприборы, кондиционер... дополняйте друзья!
АлександрКемерово вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2015, 20:11   #3
creaton85
Сообщение от АлександрКемерово Посмотреть сообщение
Не, к меня больше на трещетку похож 3-4 раза подряд глухие щелчки. И на подъёмнике слышно, при том же разгоне до 40 км.... !
Старый 23.08.2015, 20:26   #4
Avtandil
Аватар для Avtandil
Авто: GEELY MONJARO SE
А это не может быть самодиагностика ABS?
Старый 23.08.2015, 20:36   #5
*Gavrosh*
Поддерживаю тему. Сегодня услышал. Звук глухой, как будто что-то в пустом пластиковом ведре постукивает. Место не определил. Скорость до 40 при плавном разгоне, иногда со сбросом газа. Раньше не было. Произошло несколько раз в пределах 5 минут. Пробег 23000. Вспоминается из далекого прошлого звук постукивающего кардана. Дальше будем посмотреть.
*Gavrosh* вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2015, 21:27   #6
creaton85
дополню, когда разгоняли на подъёмнике, эту трещетку слышно было менеджеру, сидящему в машине. У нас за бортом , облепивших со всех сторон машину - было тихо ( пробег 28,000
не, абс по другому звучит, его не спутаешь. тут же глухой под тип пластика звук. смущает только то что он проявляется при ускорении 0-40. если бы это деталь какая - плохозакрепленная была, то щелкако при любых ускорениях , а тут только при движении вперед и с 0 до -40.
Сообщение от *Gavrosh* Посмотреть сообщение
попробуй разогнать задним ходом. услышишь ?
Последний раз редактировалось creaton85; 23.08.2015 в 21:34.
Старый 24.08.2015, 08:27   #7
АлександрКемерово
https://youtu.be/V5XvGI3nGFA
Видео непонятного звука
Старый 24.08.2015, 09:50   #8
creaton85
Да ! это именно он!
Старый 24.08.2015, 09:55   #9
АлександрКемерово
Отлично! Осталось выяснить что является причиной. Какие есть предположение?
Старый 24.08.2015, 10:20   #10
creaton85
у меня почему-то мысли о вариаторе. Если брать любую другую механику в машине - она бы проявляла себя при других диапазонах скоростей при ускорении. А тут именно до 40 и только вперед. Буду мучать дилера -пусть ищут(
Старый 24.08.2015, 11:30   #11
АлександрКемерово
У меня автомат.
Старый 24.08.2015, 11:41   #12
МиНиН
АлександрКемерово, отключите систему ASC и проверьте.
Старый 24.08.2015, 13:13   #13
globus2003
creaton85, явно не вариатор, если есть и у 3.0 =)
По теме: звук аналогично периодически присутствует, но мне всегда казалось, что это скрежет кузова/пластика при разгоне, в каких-то точках напряжений деформаций.
ну явно не коробка.
Старый 24.08.2015, 14:02   #14
amaranth
Авто: Outlander III 2.4 Intense 4WD CVT S04 New 2014
Только на выходных 1 раз услышал щелчки справа, действительно странно. Как будто что-то задевает, кстати перед этим выезжал с грунтового покрытия на асфальт круто повернув направо - дорога такая иначе на встречку выезжаешь. И по-моему после этого начало щелкать. Как дальше быть то?
amaranth вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 15:43   #15
Alexf182
Авто: Outlander III 2.0 CVT s80 рестайл
Сообщение от amaranth Посмотреть сообщение
На других форумах при аналогичных проблемах советуют проверить затяжку гаек ступичного подшипника.
вот, к примеру, темка, может оно ?http://ceedclub.ru/forums/index.php?...644.msg2089537
Последний раз редактировалось Alexf182; 24.08.2015 в 15:50.
Alexf182 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3.
