Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Peugeot и Citroen > Peugeot 4007
Peugeot 4007 Правильно говорить "Пежо", а не "Пегеот"
Старый 08.09.2015, 06:44   #1
Malpa2
Авто: Peugeot 4007 2.2HDi MT
По умолчанию Нужна коробка передач
Доброго всем времени. Помогите найти коробку передач для 2.2 дизель. Механика. Обыскал все нет нигде. Спасибо добрым людям.
Malpa2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2015, 06:49   #2
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
По умолчанию Re: Нужна коробка передач
Здесь посмотри http://euroauto.ru/
Старый 09.09.2015, 21:56   #3
Lexa609
Авто: Lancer X 2.0 (4B11T 240л.с.) 4WD МКПП MMCS
На авито полгода назад видел продовали.
А так редкость большая.
Lexa609 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2015, 16:02   #4
Добрый Жук
Аватар для Добрый Жук
Авто: Citroen C-Сrosser 2.2 HDi MT
Она всем нужна, тоже недавно искал. Как узнал цену решил вскрывать и ремонтировать свою. Самое сложное это найти запчасти для нее.
Добрый Жук вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2015, 06:21   #5
Malpa2
Сообщение от Добрый Жук Посмотреть сообщение
Скажите, получилось с ремонтом, а то меня настращали что спецов нет, определить что износилось нереально, ведь она у меня крутится и автос едет, только стрекочет без нагрузки.
Старый 11.09.2015, 10:32   #6
Добрый Жук
Сообщение от Malpa2 Посмотреть сообщение
У меня так же, на первой-третьей едет, на первой и второй звук есть при движении. 4-5 тока жужжит но не едет. Третья едет без проблем. При выжатом сцеплении звуков нет, если его отпустить звук есть. В итоге разобрали коробку, первичный вал, ведомая шестерня и мелкие детальки под замену. Самая проблема это с запчастями особенно там есть пружинки и шарики в коробке их дольше всего ждать. Вот жду запчасти. Кстати мне в сервисе сказали, что я не первый с такой проблемой на дизелях. Ну и лучше на машине не ездить да бы избежать дальнейших повреждений
Старый 11.09.2015, 17:23   #7
Malpa2
Спасибо за подробный ответ. Если не секрет сколько ждать запчасти и быть пешеходом, во что становится ремонт? и какие дают гарантии.
Старый 11.09.2015, 17:36   #8
Добрый Жук
Ну начались у меня проблемы с коробкой давно, при глушении двигателя был звук. А накрылась во время движения, еду на скорости, переключаю на 4 скорость начинаю отпускать сцепление и газку поддавать, чувствую грохот и жужжание как будто где то что то слетело, педаль газа нажимаю обороты поднимаются машина не реагирует. Кое как доехал до дома. Потом в сервис на эвакуаторе.
Я думаю ремонт где то в 60000-70000р встанет (не у официалов), мелкие запчасти ждать до месяца. Заказывал в Экзисте, там было написано 8 дней, но они сказали что дольше будут везти, заказал 30 августа, со 2 сентября они в режиме "отправлены поставщиком". Это мелкие детали едут (пружинки, шарики), первичный вал и тп сервис сам заказал.
Ну и в добавок мне сказали надо поменять сцепление в сборе, маховик, выжимной подшипник (это у меня было в наличии). Этот комплект не дешево стоит. Стоимость замены входит в сумму написанную выше, а запчасти отдельно.
Долго думал что выбрать ремонт или замену коробки, как узнал стоимость бу коробки, решил залезть в свою и посмотреть что там. Потому что кто знает что будет в бу коробке, может там такая же проблема вылезет через некоторое время, пробег они не смогли сказать у коробки, гарантию на бу коробку дают 5 дней после установки. Поэтому я решился на ремонт.
Последний раз редактировалось Добрый Жук; 11.09.2015 в 17:59.
Старый 12.09.2015, 18:58   #9
Добрый Жук
Пришли запчасти, отвез их. Выкладываю фото тех которые тока под заказа из-за границы
Старый 13.09.2015, 05:46   #10
Malpa2
Теперь все стало ясно. Думаю что бы месяц пешком не ходить мелочь уже можно заказывать, а вал и шестерни после вердикта. Скорее всего у меня такая же болячка. Выжимаю сцепление - тишина. Отпускаю стрекочет. Пружинок и шариков там всего по 3шт или больше? Подшипники менять не нужно было? Коды деталей сами искали или "доктора" написали?
Старый 13.09.2015, 09:56   #11
Добрый Жук
Количество и коды запчастей мне в сервисе сказали. Про подшипники мне ничего не говорили. Они сказали нужные такие запчасти и столько то штук. Вал и шестерни и тп они сами заказали и они пришли дня 3-4 назад к ним. Вот что мне надо: 2311v1 - первичный вал, 233480 - шестерня, 238340 - стопрное кольцо, 232712 - шарик кпп, 233878 - пружинка кпп. Если надо менять 415032110 - Маховик (LUK), 510010810 - Выжимной подшипник (LUK), 624 3276 09 - Сцепление комплект (LUK), 20036190B - Сальник коленвала задний (Corteco). По сцеплению это не оригиналы, но как всем известно, что на маховике родном стоит штамп LUK.
Последний раз редактировалось Добрый Жук; 13.09.2015 в 10:03.
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +3.
