Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO SPORT > PAJERO SPORT 2008-2016 > PAJERO SPORT 2008-2016 - Запчасти и ремонт
Старый 17.09.2015, 18:01   #1
Aglaro
Аватар для Aglaro
По умолчанию Загорелся индикатор ручника
Собственно, загорелся индикатор ручника на приборной панели. Заводишь, иногда горит, иногда нет. Если не горит, то как только переводишь селектор коробки в любое положение - сразу загорается. Если по трассе едешь и долго не тормозишь - тухнет, но как только жмешь на тормоз - загорается! Грешу на разный износ колодок! Задние видно - осталось 5-7 мм с обоих сторон, передние не видно, колесо не снимал (пока). Пробег 30000. Ваши мысли судари.
Aglaro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2015, 11:00   #2
bergedorf
По умолчанию Re: Загорелся индикатор ручника
Судя по симптомам, я бы в данной ситуации в первую очередь проверил уровень тормозной жидкости.
bergedorf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2015, 11:24   #3
Aglaro
Аватар для Aglaro
Сообщение от bergedorf Посмотреть сообщение
Сделано, нормалек!
Добавлено через 4 часа 15 минут
Колодки проверил по кругу, осталось по 6 мм спереди и где-то 6-5 мм сзади. Получается где-то контакт с ручника свалился! Буду рыть дальше.
Старый 18.09.2015, 15:41   #4
profish
Аватар для profish
Авто: Pajero Sport 3.2 D-ID AT
Сообщение от Aglaro Посмотреть сообщение
Сделано, нормалек!
Посмотри концевик на самом ручнике, мож там гдесь?
profish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2015, 19:44   #5
ivashkin
у меня такая же фигня была. пробег 70 тыс.жидкость в норме. поменял колодки по кругу и всё прошло. хотя износ колодок был не критичный. до загнутых железок (индикаторов) ещё не стёр
ivashkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 13:40   #6
sftk
Aglaro, идентичная ситуёвина. Начинаю движение минут через 10 тухнет.
Пробег 30 000км. Колодки еще не менял ниразу (может и правда в этом проблема). Концевик в районе ручника проверил, все ок. Тормозухи по макс линии.
Пока забил на него.
sftk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 17:59   #7
Aglaro
Аватар для Aglaro
Сообщение от sftk Посмотреть сообщение
Пока забил на него.
Вот и я, пока, подзабил!
Старый 22.09.2015, 15:49   #8
Лучпочмак
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
Всем привет!
Недавно делал ТО 30тыщ. Была аналогичная проблема.
Все решилось заменой тормозухи. Хотя ее уровень изначально был в норме!
Лучпочмак вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2015, 23:28   #9
Aglaro
Аватар для Aglaro
Сообщение от Лучпочмак Посмотреть сообщение
Всем привет!
Хм, значит где-то пузырь возникает?
Старый 17.10.2015, 12:25   #10
Сергей Михалыч
Аватар для Сергей Михалыч
Авто: Mitsubishi Grandis, Pajero Sport 2,5 Ultimate
Приветствую! Тоже стало загораться табло. Глянул в сервисную книжку, там предыдущий хозяин менял на крайнем ТО жидкость (Mobil Brake Fluid DOT 4). То ли ему ни хрена не долили, то ли "выдохлось", то ли вообще не наливали. Машину я брал с пробегом тысяч под 90, сейчас 101 тысяча. Открыл капот, а в бачке МИНИМУМ! Думаю, что сигналит по этой причине. Вроде ни где не течёт, да и колодки нормальные.
Вопрос следующий: можно ли просто долить в бачок DOT 4 до нормального уровня или необходимы извращения?
Пэ.Сэ. Какой объём необходим для полной замены жидкости?
Последний раз редактировалось Сергей Михалыч; 17.10.2015 в 12:53.
Сергей Михалыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2015, 12:59   #11
Serdgio2005
очень рекомендую Total.
по поводу лампочки, была похожая ситуация на моей мазда 6. там поплавок подклинивал в расширительном бачке, после того как тряхнет машину, он всплывал и лампочка тухла
Serdgio2005 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2015, 12:23   #12
Aglaro
Аватар для Aglaro
В моём случае оказалось всё до банального просто! Износ колодок - 50% по кругу, тормозная жидкость ,в связи с этим, слегка ушла, а бачок маленький, вот он и сигнализировал! На ТО2 поменяли тормозуху и всё ok! Сколько ушло тормозной жидкости не узнавал, могу только ориентируясь по заказ-наряду сказать - 0,5л Liqui Moli Dot4.
Старый 20.10.2015, 19:58   #13
Ю.И.С.
Долейте жидкость и забудете проблему.
Ю.И.С. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2015, 20:32   #14
Сергей Михалыч
Я так и думал)) Нехрен парить мозг.
Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +3.
