Старый 19.09.2015, 10:31   #1
Алексей737
Печаль Поменял ступицу, полетела электроника
Заменил заднюю левую ступицу, все без проблем.
Начал заводить авто повылазили ошибки- ABS, ASC OFF, 4wd lock, чип, после диагностики показал ошибку P1773
Алексей737 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2015, 16:26   #2
wert163
По умолчанию Re: Поменял ступицу, полетела электроника
Чем ошибку прочитал???Похоже эту ты вытащил из вариатора. Ищи проблему с датчиком абс ,более вероятен обрыв. И прочитай ошибку в блоке АБС , там будет другая- более конкретная.
wert163 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2015, 22:21   #3
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
При замене задней ступицы не получиться намудрить с подшипником (магнитным слоем\полоской).
Значит обломали датчик.
Вот чтиво.
Тест проводки, потом тест датчика.
Запчасть:
Mitsubishi - 4670A583 - Датчик абс задний левый -6 772,74 р.
Ruei - RU4683ML - Датчик абс задний левый - 1 314,11 р.
ZZVF - ZV583L - Датчик абс задний левый - 1 342,99 р.
Sailing - MBL46705833 Датчик задний левый - 1 560,26 р.
Dominant - MT46070A583 - Датчик абс задний левый - 1 975,76 р.
Старый 21.09.2015, 10:11   #4
Алексей737
Сообщение от wert163 Посмотреть сообщение
Прочитал ELM 327 interface сканер, постараюсь сегодня разобрать посмотреть все по новой, возможно где и проводку задел.
Старый 21.09.2015, 22:25   #5
Владиславович
Аватар для Владиславович
Была такая же фигня. В сервисе меняли передний левый подшипник. Снимали кулак целиком и отключали косу датчика ABS, но не скидывали клему аккумулятора. Через 50 км после ремонта загорелся "джеки чан". Сканер показал такаую же кучу ошибок, две из них не стерлись, кажется сканшины. Но "елоу сабмарин" больше не загрался.
Владиславович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 22:55   #6
wert163
Вот елм может прочитать только мотор и коробку, поэтому и ошибка такая. И еще может ступица не оригинал и полукривая оказаться!!Тогда датчик может и скорость неправильно видеть. Короче ,тащи ошибку нормальным сканером из блока АБС. Так определиться будет проще.С такой проблемой сталкивался, пришлось чуть провернуть датчик в отверстии, распиливать крепежное отверстие датчика в бок (прорезь) ,подловить рабочий угол и закрепить уже с шайбой.
Последний раз редактировалось wert163; 21.09.2015 в 23:09.
Старый 22.09.2015, 08:33   #7
Алексей737
Ещё из-за этого не работает полный привод.
Старый 24.09.2015, 11:18   #8
wert163
Сообщение от Алексей737 Посмотреть сообщение
НУ да.Есть такое дело.
Старый 29.09.2015, 18:53   #9
Doroteos
Авто: Toyota Land Cruiser 200
скинь клемму минут на 15
у меня раз загорелись по-моему все ошибки.
помогло
Doroteos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 12:24   #10
wert163
Если вся система начинает работать нормально ,то нужно проехать примерно метров 15 ,после чего погаснут лампы неисправности и все системы начнут работать в обычном режиме.
Старый 29.10.2015, 12:37   #11
Doroteos
Сообщение от Doroteos Посмотреть сообщение
помогло
на днях припарковался и вдруг загораются как будто все ошибки:масло, темп, привод, абс и тыды...как ёлка все светится и моргает, коробка в аварийный режим ушла-на 3 передачи трогаться или на R это ппц, пинок такой силы, что кажется коробка развалится...в сервисе нашли ошибку периодическая потеря связи, сказали или фигня или ппц.
Клеммы кстати не помогали. В итоге, сказали что слетела прошивка, перепрошили заново и машина поехала! ттт...
Старый 29.10.2015, 16:03   #12
wert163
А ты узнай что конкретно прошили. По-моему тебя прокатили....
Старый 30.10.2015, 10:50   #13
Doroteos
мозги как я понял...
поеду на след неделе к ним, переспрошу
ошибку эту при мне нашли, потом в боксе еще минут 20-30 с компом что то делали, раньше в обмане замечены не были, не первый год у них. Сервис домашне-карманный, не большой
Старый 30.10.2015, 11:27   #14
wert163
Мозги какие(абс,моторник и т.д.) поконкретнее. И ошибку выведай какая была. Просто интересно -прокатили или на самом деле программа где слетела, в чем я очень сильно сомневаюсь. Ну ты узнай что там было. ради спортинтереса.
Старый 30.10.2015, 11:59   #15
Doroteos
слышал слово етакс))
а что могло дать такие приколы? приборная панель машин светилсь как ёлка+ акпп в аварийный ушла
Текущее время: 14:42. Часовой пояс GMT +3.
