Старый 21.09.2015, 11:01   #1
turanchiks
По умолчанию Проблема после замены ремня ГРМ на двигателе 3,0
После замены грм холодный двигатель трещит как дизель. Прогревается-все в норме. Хэлп!
turanchiks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 11:03   #2
Зырян
По умолчанию Re: Проблема после замены ремня ГРМ на двигателе 3,0
скорее всего надо было поменять гидронатяжитель грм
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 11:08   #3
turanchiks
Сообщение от Зырян Посмотреть сообщение
Все поменял. Проблемы до замены не было.
Старый 21.09.2015, 11:30   #4
Зырян
еще может трещать лифт обводного ремня.
постарайтесь определить где именно трещит
Старый 21.09.2015, 11:30   #5
turanchiks
Ау!
Старый 21.09.2015, 13:07   #6
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от turanchiks Посмотреть сообщение
Ау!
Заново всё переустановить и перепроверить.
Смысл играть в угадайку??
надеемся, что все ролики оригинал и ремень не косячный.
Старый 26.09.2015, 13:00   #7
alex67
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC чип от Гленса
Думаю треск у вас на холодную от гидрокомпенсаторов клапанов , слушать крышки головок для подтверждения, с заменой ремня это никак не связано - просто совпадение.
alex67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2015, 07:56   #8
OUTовод
Аватар для OUTовод
такая же фигня! грм менял сам. поставил всё оригинал! после замены уже проехал тыс 15 , т.к разбирать всё сначала лень. грешу я на две вещи.
1. это гидронатяжитель ( хорошо старый не выкинул если что можно будет проверить он ли это )
2. ролик в который упирается этот натяжитель. уж очень там болькой осевой лювт. в процессе меня это смутило ( а не прое...ал ли я шайбочку под него ).
придут морозы, работы будет мало, разберу - посмотрим.
OUTовод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2015, 10:05   #9
Felt
Аватар для Felt
Подскажите , как этот натяжитель проверить?
Felt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2015, 22:18   #10
OUTовод
Аватар для OUTовод
ну если есть, заведомо исправный можно его поставить и почувствовать ( либо нет ) разницу.
ещё есть в книжке по ремонту как его проверить. я сейчас не помню, если надо могу поискать
ещё вариант снять крышки грм и завести авто. смотреть в живую как он работает , от ниго ли звук идёт
Сообщение от Felt Посмотреть сообщение
что, такая же проблемка?
Старый 12.10.2015, 22:30   #11
geodezzz
была у меня такая же беда.
до замены все отлично, ни одного скрипа и шелеста, а после замены - мрак. как только прогреюсь (минут 10), всё, тишина.
исключал всё по порядку практическим образом - не помогло. менял даже гидронатяжитель по второму кругу - безрезультатно.
проблема решилась спустя 3 месяца после активного пробега от Минска да Питера процентов на 70. после обратного пути свистов не наблюдаю вот уже почти 4 месяца.
вывод напрашивается только один - притерлось!
geodezzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 09:40   #12
OUTовод
Аватар для OUTовод
Сообщение от geodezzz Посмотреть сообщение
я уже 15 тысяч езжу с этим! ни фига не правильный вывод! я разберусь с этим но чуть позже
Старый 13.10.2015, 11:45   #13
Felt
Аватар для Felt
Сообщение от OUTовод Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Проблема в цоканье двигателя на холодную.
Прочитал вот эту тему https://www.drive2.ru/l/7343560/
Поехал в сервис. Натяжитель сняли , посмотрели, сказали что с виду исправен (примерно так , дословно уже забыл).
Сейчас открыл книгу по ремонту , да действительно там написано.
Старый 13.10.2015, 11:58   #14
OUTовод
Аватар для OUTовод
при снятых крышках заводили?
Старый 13.10.2015, 12:07   #15
Felt
Аватар для Felt
нет
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
