Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO IV > PAJERO IV - Запчасти и ремонт
Старый 29.09.2015, 00:27   #1
Воробьёв
По умолчанию Отказ в работе отдельных систем электрооборудования PAJERO- IV 3,2
Приветствую Всех Уважаемые ПАДЖЕРОВОДЫ!
Нужен совет или помощь квалифицированного автоэлектрика.
Машина: 2011 г. Модель: Pajero-IV 3.2 LWB
Модельный код: V98WLYHZL6Z
Неисправность электрооборудования. При проверке лампочки освещения пространства для ног видимо произошло короткое замыкание. В результате произошло следующее:
При выключенном замке зажигания:
1. Лампы освещения пространства для ног горят постоянно, самопроизвольно, при выключенном салонном освещении.
2. Самопроизвольно горит задний противотуманный фонарь
3. Самопроизвольно горят все фонари поворотов и повторители поворотов в зеркалах (не мигая) и работает зуммер непрерывно.
4. Не работает центральный замок дверей (кнопкой, ключом, пультом ключа, пультом сигнализации)
При включении ключа зажигания в положение АСС:
1. Самопроизвольно, и без остановки работает стеклоочиститель и насос омывателя задней двери.
2. Зеркала заднего вида не работают на раскладывание (при этом регулировка зеркал работает нормально).
Двигатель запускается нормально, без проблем (выезжать из гаража не пробовал). Но остановка двигателя происходит, как только поверну ключ в положение АСС (без нажатия на педаль тормоза, похоже сигнал турбо таймера не поступает на двигатель.
Проверил все предохранители - все целые. Отсоединение клемм аккумуляторов не помогло.
Всё остальное электрооборудование работает в норме. Пультом сигнализации - машина ставится на охрану, но замки дверей не закрываются.
Вот такую получил проблему. Прошу помощи или совет, где искать проблему. Или тащить машину к ОД в Ростов. С уважением Sea_Lion.
Воробьёв вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2015, 11:07   #2
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
По умолчанию Re: Отказ в работе отдельных систем электрооборудования PAJERO- IV 3,2
Судя по количеству перечисленных косяков, это к блоку ETACS (синенькая коробочка) подкрался песец на мягких лапках.
Старый 13.12.2020, 23:34   #3
Scaly
Подниму тему дабы не плодить новые. Pajero IV 2014г. У меня симптомы не столь ужасны:
- не работает зуммер не пристегнутого ремня безопасности;
- не включается освещение салона при открытии задней левой двери и двери багажника и не отображается на приборке (концевики дверей рабочие - проверено);
- не горит повторитель правого поворота в зеркале (вернее очень очень тускло горит);
- пропадает подсветка кнопок круиза (иногда горит, иногда нет);
- подглючивает звуковой сигнал.
Подскажите может это быть из-за блока ETACS и как проверить его работоспособность? Или это не связанные косяки? Все бы ничего если бы не подсветка салона. Хотя могу ошибаться. Подскажите кто понимает в автоэлектрике.
Scaly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2020, 02:58   #4
rycb
Аватар для rycb
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D Shogun
Повторитель поворота в зеркале скорее всего неисправен сам по себе. У меня было также - очень тускло моргал. Поставил новый - все ок.
Подсветка кнопок круизконтроля периодически пропадает, началось после рукожопых сервисменов, менявших пиропатрон по сервисной компании. Сам пока не лазил, руки не дошли.
rycb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2020, 16:01   #5
Scaly
Сообщение от rycb Посмотреть сообщение
Да спасибо. Похоже всё так и есть. Проблема только с открытием дверей осталась. Теперь и водительская дверь пропала. Соответственно фары не тушит сама и свет в салоне не зажигает. Вся левая сторона и задняя дверь не реагирует на открывание/закрывание.
Старый 01.01.2021, 20:12   #6
Scaly
Решил проблему с дверьми. Может кому пригодиться, там в фишке контакты сгнили. Фишка внизу у левой ноги находится и замокает регулярно. Там все контакты левых дверей и зуммер ремня собираются. Слава богу обошлось без etacs.
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.
