Старый 01.10.2015, 22:14   #1
Dmitryipr
По умолчанию Звук, похожий на свист резины на холодную или на лепестках
Не так давно заводил тему, заведу еще одну, в предыдущей меня заверили что это нормальная работа вариатора, но что-то мне не вериться.
Outlander 2.4 2012 Год, японец, 55т пробег. масло в варике еще не меняли.
Я иногда люблю ездить без музыки, слушаю только машину.
И вот что: На холодную я чаще всего грею машину около 1 минуты (за бортом 15-20 градусов тепла.) и сразу еду не спеша, накатом с горки или не более 1.3т оборотов пока не появится одно деление температуры, очень много маневрирую во дворах перед тем как выйхать на дорогу.
При движении накатом или при торможении на 20-15-10 км/час происходит единовременный звук, похожий на свист резины, именно свист резины, как будто резкий старт и шлифовка. Он не громкий, если не прислушиваться, не слышно. если к примеру окна откроешь даже во дворах, улица перебивает этот звук. Длится 2-4 секунды, к примеру пока притормаживаешь перед лежачим) И друзья, длиться как раз наверно минут 5 первых после завода машины, потом проходит, видимо как коробка прогреется.
Сегодня на абсолютно прогретой машине услышал некое подобие этого звука в момент езды с лепестками, при переключении на легком газу происходит этот свист (еще тише и длиться меньше секунды) именно до 5 передачи, на 5тую переключается без этого свиста.
Кто нибудь прислушивался к этому?
Dmitryipr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2015, 22:19   #2
серг436
По умолчанию Re: Звук, похожий на свист резины на холодную или на лепестках
Может из-за низкого уровня масла в вариаторе?
серг436 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2015, 22:21   #3
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Жижу в варике замените...должно пропасть.
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2015, 23:51   #4
Dmitryipr
Сообщение от серг436 Посмотреть сообщение
Уровень в норме, даже максимальный) Дилер когда на ремонт электрики загонял, проверял при сдаче. нужно бы конечно еще раз проверить. Масло прозрачное)
Старый 02.10.2015, 09:05   #5
$edoi
Сообщение от ostr_vit Посмотреть сообщение
Прозрачное где,на щупе?Ну,хотя бы уровень деградации гляньте.Не думаю ,что оно у Вас нормальное(масло),да еще и при долгих маневрированиях,как описали выше.Сам менял жижу при 25000 деградации,симптомы были как у буксующего сцепления при трогании.
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2015, 10:36   #6
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Dmitryipr Посмотреть сообщение
Вряд ли кто нибудь так прислушивается
Могу только гадать.
Чисто теоретически, "во дворах" и "с лепестками", возможно вы умудряетесь слышать работу гидротрансформатора в вариаторе. Но это имхо мое предположение. Потому как во дворах выше 40 км/ч скорости нет, значит ГТ не заблокирован и работает. На лепестках то же до 40 км/ч, ГТ не заблокирован наверняка.
достоверно знаю что первое деление появляется при + 53 °C. Это температура ОЖ.
А температура вариатора в этот момент немного поднимется от начальной.
Старый 02.10.2015, 12:02   #7
Dmitryipr
Могу только гадать.
Нормальная работа трансформатора предполагает такие звуки?)
Старый 02.10.2015, 13:43   #8
v888v
Аватар для v888v
Как вариант, потестить дилерское авто и сравнить
Старый 02.10.2015, 23:05   #9
Dmitryipr
у нас в вами одинаковые машины, у вас такое наблюдается?
Старый 03.10.2015, 00:03   #10
ПАВ
Были такие симптомы, грешил на колодки тормоза /заменил- не помогло. Уехал в отпуск , поймал перегрев вариатора. Проверили деградацию 90000 на 55000 пробега. Заменил масло и т.д. Уже 10000 проехал не пищит.
ПАВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +3.
