Старый 06.10.2015, 15:27   #1
Эждлор
По умолчанию Изъеденная тема про АБС
Добрый день, соклубники! Недавно приобрел себе аут хл 2008 2.4 cvt. Из проблем - горел абс на приборке с чеком. Ездил на диагностику в клубный сервис, там сказали, что 100% проблема в ступице задней правой. Ну ок, ударили по рукам с продавцом и поехал я счастливый домой, в Пензу. Тут уже купил ступицу, съездил к официалам в ситроен, поменяли мне ее, а ошибка-то и не ушла. В расстроенных чувствах пошел заказывать опять диагностику, договорился на будущую неделю. Тут небольшое отступление, что ошибка-то плавающая, то она появляется, то она исчезает. Ну в общем, приезжаю на диагностику радостный, мол, сейчас мне 100% выявят неисправность и эпопея с абс закончится наконец-то. Но.. не тут-то было. Удалил он мне все ошибки, покатал машину туда-сюда, и грит, мол, датчик работает в штатном режиме, скорость передает корректно, и вообще хз что с ним. Поехали, прокатнулись кружок, ошибка не загорелась больше. Отправил он меня домой, благо, денег не взял. С утра сажусь в машину, завожу, прогреваю, трогаюсь и на тебе, давно не виделись. Снова пьяная машина, абс, есц офф, 4вд лок и прочие ништяки. Позвонил этому диагносту, он грит, мол, попробуй поменять датчик абс. А датчик-то не дешевый (колхозить борш не хочу). (кстати, он мне сказал, что ошибка по заднему правому датчику, а в доп. информации почему-то нулевая скорость у левого заднего колеса). Куда смотреть дальше-то? Может, есть у кого мысли умные?
Эждлор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 15:48   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Ну дык тема та изъеденая, ничего нового не скажем.
Скажу только за датчик - появились китайские аналоги которые ставятся влоб без всякого допиливания по более гуманным ценам чем оригинал, но дороже боша. Отчётов по их установке - не видел и не читал.
Для правого заднего:
ZZVF - ZV584R - Датчик абс задний правый = 1 385,24 р.
Ruei - RU46A584MR - Датчик абс задний правый = 1 412,80 р.
Sailing - MBL46705844 - Датчик абс задний правый = 1 441 р.
Старый 06.10.2015, 15:58   #3
Эждлор
По умолчанию Re: Изъеденная тема про АБС
дык а если датчик-то корректно работает? Скорость передает правильно. Ступицу я уже просто так поменял, не хотелось бы менять еще и оригинальный датчик на китай, не будучи 100% уверенным, что проблема в нем.
Старый 06.10.2015, 17:13   #4
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от Эждлор Посмотреть сообщение
Датчик и проводка диагностируется. Как - в теме было.
Вопрос чьими руками это сделать.
Старый 06.10.2015, 17:23   #5
wert163
У меня после снятия-установки шруса мозг парила абс, видимо кусочек грязи забился, и переодически вылетала ошибка по датчику. Ну разбирать мне было лень, поэтому взял BD-40 и налил в зазор между ступицой и пыльником, чтоб кусок каки прилип куда-нибудь))). Помогло после 4-х проливаний. Самое интересное, что как только налью вд-хи ошибка тут же пропадала.Ну уж совсем лень мне было разбирать из-за такой мелочи. YesYes - ты уже во всех этих темах разложил номера датчиков, только лентяй не найдет ( Спс тебе).
wert163 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2015, 20:21   #6
Эждлор
в общем, как ни удивительно, датчик звонился нормально, но коли уж купил датчик, поменял. И, о чудо, ошибка ушла! Спасибо за ответы!
Старый 13.10.2015, 17:56   #7
Ring979
А для левого заднего номерок не подскажите?
Ring979 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2015, 10:08   #8
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от Ring979 Посмотреть сообщение
ZZVF - ZV583L
RUEI - RU4683ML
Старый 14.01.2018, 04:42   #9
Юрий38
Загорелась ABS и все сопутствующие тому признаки: желтая панель и ASC OFF, ABS OFF и SERVICE REQUIRED а так же миганием 4WD и LOCK. При этом, по моим ощущениям, автомобиль стал переднеприводный и без ABS (как работает ASC не выяснил - я не гонщик). Зима. Снега много. Во дворах снежные накаты и колеи на дорогах - без 4WD не комфортно. Поехал в сервис - датчик правого перед него колеса. Замену датчика произвести не смогли по причине полного закисания оного. Предложили разобрать все при этом сказали что возможно придется менть подшипник ступицы. Согласился. Старый датчик выломали, высверлили и показали подшипник ступицы (еще не выпрессованный). Так на подшипнике сильные риски и борозды ( на магнитной ленте). Все заменили. Ошибки пропали. Все системы заработали (ASC не проверял). В сервисе предположили причину неисправности: попадание инородного предмета. А перед возникновением неисправности я ездил по свежесчищенному снегу (у нас за сутки выпало 20-30 см. Снега, дороги посыпают, очищают (сталкивают снег с посыпкой на обочину). Ну вот, после очередного преодоления обочины (у меня же 4WD - мне пофиг этот снег с песком на обочине ) возникла неисправность. Финансовых итог 7100 (замена датчика, подшипника + работы по диагностике, сбросу ошибок и замене датчика и подшипника).
Юрий38 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +3.
