Старый 11.10.2015, 16:24   #1
giga162
По умолчанию колёса домиком
Всем доброго дня!
Подскажите пож-та (не нашёл темы) Задние колёса слегка домиком,но при этом ничего не скрипит не пробивает. Подвеска работает хорошо. Стоит что то менять? И если да то что?
giga162 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2015, 16:46   #2
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Re: колёса домиком
Сообщение от giga162 Посмотреть сообщение
Всем доброго дня!
Сделай диагностику на сход-развал.Возможно согнуты серповидные рычари.
Старый 12.10.2015, 15:30   #3
giga162
Ещё как я заметил поджирает резину из- за этого. Если это серповидные то их менять надо будет?
Старый 12.10.2015, 15:38   #4
hanter72
Аватар для hanter72
Если рычаг и вправду согнут, то только замена. Но согнуть два сразу ?!! Может, что кроме них не в порядке? Смотреть надо..
Диагностику по ходовой делали?
Амортизаторы какие стоят? Если меняны, то, видимо, не на то, что требуется (или, возможно, проставки стоят).
Последний раз редактировалось hanter72; 12.10.2015 в 15:58.
Старый 12.10.2015, 15:58   #5
Одиссей72
Ели меняли ступичные подшипники с помощью кувалды,то серповидные рычаги 100% согнуты.Сам так по глупости согнул с левой стороны.
Но выровнять и сделать сход-развал реально.
Старый 12.10.2015, 20:52   #6
giga162
Пока ничего не делал так как только купил Авто. Но на ходу все хорошо по подвеске. Никаких претензий. Поеду на сход-развал конечно. Просто заранее чтобы без разводов решил уточнить)) до этого были Хонды и субару там развал вообще не регулируется.
Старый 13.10.2015, 19:59   #7
Одиссей72
У нас тоже с завода развал заварен.Но если купить развальные шайбы,то все можно сделать.
Там нужно срубить приваренную пластину,а вместо нее развальную шайбу ставишь и все-делай развал.
Старый 13.10.2015, 21:12   #8
Артем39
Аватар для Артем39
А косточки верхние разве не развальные? Там сразу что-то регулировать можно.
Старый 14.10.2015, 06:02   #9
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Владимир объяснил все точно . На нижнем рычаге стоял изначально развальный болт и нужен он , как правило , для компенсации небольшого износа сайлентов . Потом на заводе решили , что развал изначально надо сделать отрицательным и приварили пластину. Верхний рычаг (бумеранг ) правильнее называть корректирующим . А вот на среднем -гантельке - стоит болт , регулирующий важный параметр - схождение . Именно от него зависит жрет резину или нет , катится машина или нет .
Старый 28.10.2015, 11:46   #10
giga162
Задам вопрос здесь же чтобы не плодить темы .Подскажите могло ли жрать резину из-за люфта подшибника ступицы на заднем колесе? приехал на сход развал в Рольф там посмотрели сказали люфт заднее правое ступичный сход развал делать нет смысла пока не поменяете. Поменял щас думаю делать сход развал или забить?
Старый 28.10.2015, 12:45   #11
madmax181
Могло и даже должно было. Развал делай ибо и дальше кушать будет. Поищи в инете сервис SKR-auto мне там летом за 1,5 рубля обе оси делали и мастер хороший.
Текущее время: 05:12. Часовой пояс GMT +3.
