Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander 2002-2008 г.в. > Outlander - Технические характеристики
Старый 12.10.2015, 09:34   #1
Чайник без опыта
Авто: Outlander 2.0 4WD 2003г, 4G63,МКПП 136 л,европеец
Вопрос ПРИМЕНЕНИЕ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА НА 4 wd
Привет всем. Подскажите ответ на такой вопрос друзья. Если у меня в запаске колесо размером - 215, R16, профиль 60 , а на машине стоят 4 колеса размером -215, R16, профиль 65, т.е. на 5 см эти колеса выше по высоте профиля чем запаска, в случае прокола, можно ставить эту запаску на одну из осей и ехать до ближайшей мастерской, а то мне уже сказали бывалые что на 4 WD такой маневр недопустим - сломается вискамуфта, дифференциал ? , А как тогда ставят докатки, ведь, они тоже меньшего диаметра ? Кто-нибудь с этим сталкивался, неужели у всех в запаске и на рабочих колесах все в один размер ?
Чайник без опыта вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2015, 10:30   #2
kuznya
Аватар для kuznya
По умолчанию Re: ПРИМЕНЕНИЕ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА НА 4 wd
60 и 65 это не сантиметры, это высота профиля в процентах от ширины.
Т.е. в вашем случае 129 мм против 140 мм - разница в диаметрах 1 см.
Что касается докаток, то они обычно просто Уже, а диаметр у них такой же как у нормального колеса.
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2015, 11:35   #3
Чайник без опыта
Извините, меня интересует - можно ли колесо размером 215, R16, профиль 60 поставить вместо проколотого размером 215, R16, профиль 65 и ехать дальше с тремя колесами размером 215, R16, профиль 65 и одним колесом размером 215, R16, профиль 60, не повредив машину и её механизмы до ближайшей шиномонтажки или двигаться в этом случае нельзя ?
Старый 12.10.2015, 11:41   #4
kuznya
Аватар для kuznya
Сообщение от Чайник без опыта Посмотреть сообщение
Вообще конечно хреново, но если ехать недалеко и выбора нет, то понемногу на авариечке дотянете
Старый 14.10.2015, 16:11   #5
Чайник без опыта
Спасибо , заказал в итоге запасную резину размером 215, R16, профиль 65, с тем же рисунком, правда в место где запаска не полностью ложиться, т.е. ложиться полностью, только крышка полика полностью не закрывается, мешает внутренний выступ ручки, буду колхозить, срезать ее чтобы не мешала.
Старый 27.05.2016, 00:05   #6
Belka605
Дмитрий, что-то не так. У меня 215/65-16 лежиттак же хорошо, как и родная 17"" лежала. Мордой в низ.
Belka605 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2016, 19:54   #7
ilia.
Аватар для ilia.
Сообщение от kuznya Посмотреть сообщение
Вот с чего такие советы? Я три лета проездил спереди 215 55 17, сзади 215 50 17 и НИЧЕГО не сломалось. Сейчас пробег 334000км и все норм.
и два раза 16-тое колеса справа ставил для поездок на дольняк (400км в одну сторону) - были на то свои причины - Аут это терпит и прощает
Старый 09.12.2016, 09:50   #8
kuznya
Аватар для kuznya
Вообщето вопрос стоял в замене одного колеса из 4-х. Т.е. на одной оси будет стоять не то что два разных рисунка, вообще два разных размера.
Надеюсь сомнений в то что управляемость будет просто непредсказуемая не возникает?
И где я написал, что что то сломается?
Старый 09.12.2016, 14:55   #9
ilia.
Аватар для ilia.
Я не совсем правильно описал, я ставил 16-тое зимнее спереди справа при этом остальные три колеса были 17-тые летние! Размеры были все разные. Два задних 215/50 17, левое переднее 215/55/17 и правое переднее 16 радиуса - размер штатный Аутовский, не помню его, но могу посмотреть. Ездил так в Нижний Новгород (около 900км), Муром и еще в некоторые города. ПО управлению все нормально до 160 км/час - ни каких отклонений не заметил, быстрее не езжу.
Старый 09.12.2016, 17:07   #10
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Извините за то , что влезаю в вашу беседу , но , если не ошибаюсь , при разнице одного из колес более 5% АВС начинает с ума сходить . Оговариваюсь сразу , что так есть реально на ММС Каризма . Правда там другая тормозная система , да и настройки АВС ( возможно) .
Старый 10.12.2016, 23:15   #11
ilia.
Аватар для ilia.
У меня американец АБС нет...
На хонде с АБС у меня спереди стоят 15-е колеса, сзади 13-е, абс не злиться (так уже три года). По оси разные не ставил...
Старый 11.12.2016, 04:45   #12
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Вы прекрасно поняли о чем я . 13 колеса могут быть больше 15 .
Старый 11.12.2016, 08:22   #13
ilia.
Аватар для ilia.
В моем случае 13-е на несколько сантиметров ниже (я их и ставил, так как такие как спереди - просто не влезут назад
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +3.
