Старый 18.10.2015, 14:16   #1
kwm23
По умолчанию Нужна помощь по MMCS W12
Доброго всем времени суток. Прошу у всех прощения, но нуждаюсь в консультации или в помощи, по давно уже избитой теме по mmcs w12. Я прикупил себе такую магнитолу и решил подключить себе блок usb+bluetooth ,но как оказалось в моей комплектации Мицубиси Аутлендер 3 (S03) нет проводки. Фишки приобрел, но по той, что от ГУ С-106 или С-105 не знаю какая она точно не нашёл распиновки. Тот мануал , что есть на форуме и в интернете отличается от маркировки моего ГУ, или я ошибаюсь и они идентичны. Просто фишка на ГУ защелкой вниз, а в мануале она защелкой вверх.
Название: Копия 6d987f42325e(1).jpg
Название: Копия (2) 6d987f42325e(1).jpg
Получается на моем ГУ снизу слева контакт номер 1, а снизу справа контакт 9 или я неправ. Или все что я нашел вообще не от моей MMCS W12 . Заранее всем спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось kwm23; 18.10.2015 в 14:29.
kwm23 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2015, 16:28   #2
GoldenAxe
Аватар для GoldenAxe
По умолчанию Re: Нужна помощь по MMCS W12
Тема про W12 живее всех живых!
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=50756
GoldenAxe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2015, 17:36   #3
kwm23
Спасибо большое но как я и писал ,там не нашел конкретно про свой ГУ
Старый 18.10.2015, 19:39   #4
Parisik
Без разницы какая маркировка. Что именно вам не понятно? Надо блок бт к магнитоле подключить? И все?
Вам надо просто мысленно перевернуть штекер фиксатором вверх и как на картинке будет
Последний раз редактировалось Parisik; 18.10.2015 в 19:45.
Parisik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2015, 19:55   #5
kwm23
А 31 контакт тогда будет справа сверху если смотреть на фишку со стороны проводов
и как я понял 31,32 они должны быть пустые в самой фишке
Старый 18.10.2015, 20:02   #6
Parisik
Сообщение от kwm23 Посмотреть сообщение
Берете штекер который купили в руки, защелкой вверх, проводами на себя. Верхний ряд слева 31 и дальше по картинке
Старый 18.10.2015, 20:11   #7
kwm23
но на самой фишке если смотреть на нее со стороны проводов то номер 1 стоит справа сверху, а номер 9 сверху слева и когда то мне попадалось в интернете что нумерация контактов справа на лева или это когда смотришь на разъем с торца
Последний раз редактировалось kwm23; 18.10.2015 в 20:18.
Старый 18.10.2015, 20:25   #8
Parisik
Вот так Берете и толстый зелёный это 31 и дальше по картинке по порядку. Это фото как пример
Старый 18.10.2015, 20:51   #9
kwm23
11111
Старый 18.10.2015, 21:32   #10
ARTEM-222
подскажите, а где пины для разъёма брали?
ARTEM-222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2015, 21:47   #11
Parisik
Сообщение от ARTEM-222 Посмотреть сообщение
Можно на рынке подобрать, либо брать те что не используются
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +3.
