Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Peugeot и Citroen > Citroen C-Crosser
Citroen C-Crosser Один за всех и все за одного! (с)
Старый 21.10.2015, 09:38   #1
Сергей2146
По умолчанию 2 Проблемы...Что делать как быть?
Доброго времени суток. У меня С-Сrosser 2012г 2.4 CVT на данный момент есть 2 проблемы и о каждой отдельно)
1) Первая проблема заключается в звонком однократном стуке при резком разгоне и торможении...При этом чувствуется легкая вибрация на скорости до 40-50 км/ч...обращался в СТО ничего не нашли сослались на стертые колодки .....типо при разгоне она бьет ....но история прохладная( поменял диски и колодки но стук остался....
2) Вторая проблема заключается в Гуле откуда-то из под капота при включенном полном приводе с вывернутыми вправо колесами....при этом плохо разгоняется а гул только усиливается. На 2wd Такого не замечал.
Вот как-то так!
Последний раз редактировалось Сергей2146; 21.10.2015 в 09:43.
Сергей2146 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 22:28   #2
959
По умолчанию Re: 2 Проблемы...Что делать как быть?
Попробуй поменять СТО.Диагноз будет ...
Старый 22.10.2015, 09:05   #3
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от Сергей2146 Посмотреть сообщение
есть 2 проблемы
Поищи для начала в разделе Аутлендера. 100-пудово там уже есть описание этих проблем и их решение.
Старый 22.10.2015, 09:06   #4
Евгений Y
Авто: Citroen C-Сrosser
По поводу однократного стука похоже на то, что некая вещь попала в нишу (углубление) пола в районе ног или под сиденьями. У меня тоже по "молодости" с авто такое было. Оказалось пальчиковая батарейка через прорезь в ковролине попала на голый металл и издовала громкий звук при разгоне и торможении. Долго искали)))
Про легкую вибрацию - хз. От плацебо до... Надо смотреть где она себя проявляет.... на руле или на кузове и тогда копать, а вот про гул при олвиди скорее редуктор. Для начала может масло поменять?
Евгений Y вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2015, 09:27   #5
DN-2001
Гул - это муфта так работает.
DN-2001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 10:38   #6
Сергей2146
Спасибо за советы.
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
