Старый 22.10.2015, 09:40   #1
Insane18
По умолчанию Где найти провод от штатной антенны?
Друзья, форум шарил не нашел. Заменил штатную голову на SONY, но не могу понять, где у нас провод от штатной антенны идет? Европеец 2004 год.
Не хочется колхозить и вешать антенну на стекло...
Есть идеи как его найти? Просто к штатной магнитоле подходило 2 разъема каких-то родных видимо, а просто отдельного провода на антенну я не нашел...
Заранее спасибо =)
Insane18 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 10:39   #2
DmirtyVS
По умолчанию Re: Где найти провод от штатной антенны?
Штатной головы на европейцах никогда не было - была только аудиоподготовка.
К магнитоле ( или переходнику) подходит большой разъём митсу, маленький с одной клеммой (масса) и коаксиальный кабель от антенны на крыше. Ищите, этот разъём сложно с чем-то перепутать.
А сам провод идёт по верху правой боковины, над дверьми.
Старый 22.10.2015, 11:09   #3
Insane18
у меня там 3 разъема... 1 слева идет, такой узкий и длинный - розовый. И справа два, один широкий разъем черный - вот его переколхозили под предыдущую магнитолу, и есть еще квадратный черный, на 5-6 пинов по идее. Больше проводов нету =(
Старый 22.10.2015, 12:37   #4
DmirtyVS
Раз там уже ковырялись чьи-то ручки, придётся внимательно разбираться. Антенный разъём в стоке чёрного цвета, коаксиальный. Помоему, в его изоляцию входит и розовый провод питания активной антенны.
Но с другими разъёмами вопросов будет не меньше.
Рекомендую скачать схемы http://faq.out-club.ru/download/outl...ng_May2003.zip и разбираться что там ранее отрезали/припаяли
Старый 22.10.2015, 12:52   #5
Insane18
С остальными то я разобрался =) Магнитола работает, с питанием все ок, все колонки работают=) Осталось как раз только с антенной разобраться=) Спасибо за схемы! Вечером попробую глянуть =)
Старый 22.10.2015, 13:09   #6
DmirtyVS
Горе-электрики, чаще всего при переделке штатного разъёма вместо массы ( чёрный провод из отдельного разъёма) берут диммируемый провод подсветки приборов - он чёрный с желтой полосой. Как результат при большой громкости может выгореть реостат. Или просто подсветка приборов будет моргать в такт музыке.
Старый 22.10.2015, 14:01   #7
Insane18
Такого вроде не наблюдаю. Черный с желтым просто изолирован по-моему.
Текущее время: 07:02. Часовой пояс GMT +3.
