Старый 22.10.2015, 11:03   #1
Gennadiy-68
Аватар для Gennadiy-68
По умолчанию Датчик включения/выключения фонарей заднего хода
Добрый день всем!
Подскажите, кто знает, где находится датчик вкл/выкл фонарей заднего хода (МКПП). Зажглись и не выключаются....
Gennadiy-68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 12:46   #2
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: Датчик включения/выключения фонарей заднего хода
Открываете капот и смотрите на коробку . Сверху коробки перед Вами ОН - включатель заднего хода . Снимайте клемму и накидным ключем отворачиваете. Когда снимите клемму фонари должны потухнуть ( если включатель виноват )
Старый 23.10.2015, 15:19   #3
Gennadiy-68
Спасибо! Всё по инструкции сделал.... Нашёл.
Старый 27.07.2018, 15:58   #4
Abel007
Аватар для Abel007
Здравствуйте. Я возможно туповат. Но не могу понять где этот датчик
Abel007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2018, 16:36   #5
Abel007
Аватар для Abel007
Сообщение от Abel007 Посмотреть сообщение
Все нашел!!! Разьем вынул лампы не горят. Значит наверное датчик закис
Старый 27.07.2018, 16:41   #6
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Следы масла на датчике есть ? Сняли разъем и надо закоротить клеммы на разъеме фишки . Загорятся лампы - замена датчика . Да , надо включить заднюю скорость и включить зажигание , без этого питание на фишке нет !. НЕ ЗАВОДИТЬ !
Старый 27.07.2018, 17:43   #7
Abel007
Аватар для Abel007
Все грязное не поймешь особо. А если масло, что означает?
Старый 27.07.2018, 18:26   #8
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Это означает , что нет герметичности .Да и к тому-же ,если керамика поворачивается или шевелится относительно металлической части , это замена датчика . Аналога , типа Era 330247 -350р , хватает на 2 года и начинает течь и периодически не работает , оригинал Mitsubishi MD 730979 -883р . Не забудь про уплотнительное кольцо , можно любое , хоть от старой свечи диаметр 14 мм. Цены эхиста .
Старый 27.07.2018, 18:36   #9
Abel007
Аватар для Abel007
Огромное спасибо!!!! А самому не сдодно поменять?
Старый 27.07.2018, 18:43   #10
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Если есть ключи , то на улице 10 мин . Снять разъем , отвернуть старый и завернуть новый и надеть разъем . Всё !
Старый 27.07.2018, 19:32   #11
Abel007
Аватар для Abel007
Спасибо))) значит будем менять на днях
Текущее время: 06:46. Часовой пояс GMT +3.
