Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi ASX > Mitsubishi ASX эксплуатация и дополнительное оборудование
Старый 23.10.2015, 10:57   #1
захар46
Аватар для захар46
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
Печаль Замена масла в вариаторе ASX
Доброго дня! Подскажите кто менял масло в вариаторе. Приехал в сервис-центр г.Курск. Ихний инженер вежливо предложил частичную замену масла 5литров. Утверждают что полную замену завод не регламентирует. масло предложили DIA CVTF -J4. У меня в инструкции по эксплуатации DIA CVTF -J1. Говорят типа J4 масло нового покаления Полез в экзист за маслом. DIA CVTF -J4 - масло синтетика!!! DIA CVTF -J1 - масло минералка . Может я чего не понял????? И какие фильтры нужно менять в вариаторе?
захар46 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2015, 23:32   #2
alinghi
По умолчанию Re: Замена масла в вариаторе ASX
Обычно делают две частичные замены, через пробку сливается около 5 литров, для нормальной замены потребуется около 10 - 11л. Сейчас всем льют J4. При замене масла меняется фильтр тонкой очистки под теплообменником, бумажный картридж, очень рекомендую это сделать. Сеточку в поддоне менять не надо, максимум продуть в обратную сторону.
Старый 24.10.2015, 01:20   #3
захар46
Аватар для захар46
А J4 можно смешивать с j1? На экзисте написано j1 минералка j4 синтетика, или там ошибка? Может не пытать судьбу и залить j1.
Старый 30.10.2015, 20:35   #4
alinghi
Сообщение от захар46 Посмотреть сообщение
Можно, сейчас льют J4 всем.
Старый 04.11.2015, 19:28   #5
JapanB
Партнер Клуба
Аватар для JapanB
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
J4 взаимозаменяемо с J1
По цвету оно более зелено-голубое(цвет морской волны) а j1 было зеленое
Сейчас уже все льют J4 так, что можешь не переживать.
Еще один важный момент, правильно проверять его нужно.
На рабочем моторе в режиме селектора N и желательно на горячую коробку.
JapanB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2015, 16:32   #6
Aleksej457
недавно менял масло в вариаторе. могу выложить фото, если требуется.
Aleksej457 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2015, 18:39   #7
koresh
Аватар для koresh
Авто: ASX 2.0 4WD S-17
Всем привет. Вот тут https://out-club.ru/board/showthread.php?t=13586 вся инфа, варики одинаковые, в шапке обьемы и масла.
koresh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2015, 21:48   #8
захар46
Аватар для захар46
Спасибо всем за помощь. Заменил масло у бывшего работника афициалов в гараже. Менял с 2-х раз. Смешивать J1 c J4 не рекомендовал, да и не было смысла. Написано лей J1 так и лей!
Старый 17.04.2016, 18:16   #9
Rurouni Kenshin
Аватар для Rurouni Kenshin
Авто: Audi A5 Coupe 2011
На машинах до 2012 J1, после 2012 J4 . Так что заливайте масло исходя из того, что до этого было залито и не экспериментируйте.
Rurouni Kenshin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2018, 19:19   #10
Jatco
Аватар для Jatco
Сообщение от koresh Посмотреть сообщение
Не совсем верная(!) информация.
На "Mitsubishi ASX" (он же "Mitsubishi RVR" / "Mitsubishi Outlander Sport" в зависимости от рынка сбыта) устанавливали 2(!) разные модели вариаторов.
1. До 2014.02 - (японского производства) и до 2014.07 - (производства США) устанавливали вариатор F1CJA/W1CJA (передний / полный привод по классификации Mitsubishi), он же Jatco JF011e)
2. После 2014.02 - (японского производства) и после 2014.07 - (производства США) устанавливали вариатор F1CJС/W1CJС (передний / полный привод по классификации Mitsubishi), он же Jatco JF016e)
Почему так уверенно это говорю, потому что мы эти вариаторы ремонтируем ежедневно(!) и уже есть некая статистика. Соответственно, у данных вариаторов разные(!) расходники (что важно при замене масла)
Вот табличка ниже, которая показывает применение F1CJС/W1CJС -
По вариатору F1CJA/W1CJA (он же Jatco JF011e) всё просто. Вот ниже пару статей про него -
1. Замена масла в вариаторе Jatco JF011E (он же RE0F10A/B/C, F1CJA/W1CJA, FK0/FK8, CVT/CVT2) - https://www.drive2.ru/o/b/495773092572823959/
2. Ремонт вариатора (CVT) на Mitsubishi ASX (что ломается и сколько что стоит) - https://www.drive2.ru/o/b/495539721229828531/
Ну и наглядные(!) таблички с кодами неоригинальных(!) расходников из энциклопедии -
Jatco вне форума   Вверх Ответить с цитированием
замена масла в вариаторе, замена масла в вариаторе asx, масло в вариаторе, масло в вариаторе asx
Текущее время: 18:28. Часовой пояс GMT +3.
