Старый 30.10.2015, 06:36   #1
alexei80
По умолчанию проблема с акпп
Доброго времени суток
Такая предистория: митсубиси аутлендр хл з литра 2008 года
где-то2 месяца назад стояла жара под +30, и угораздило меня на дачу двинуться... В общем стою в пробке... И коробка начала чудить: газу даёшь, она вроде едет и вроде не едет. Обороты растут, а скорость не набирает и не переключает. Остановился, выключил зажигание на пару минут Включил, завёл, поехал дальше как обычно. но после выезда на трасу
появилась снова .едешь 100 даешь газу а машина просто тупит и скорость сбрасывает после астановки также выключил зажигание подождал пару минут и паехал сейчас жары нет и каробка работает нармально
alexei80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 09:03   #2
sokol3001
По умолчанию Re: проблема с акпп
Ошибки какие-нибудь вылазили? Не перегревался ли в этот момент двигатель?
sokol3001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 11:06   #3
alexei80
вот в томта и вся проблема что не перегривал и ошибак диагностика не показала но за лета была уже несколька раз как толька жара за 25 с градусов
Старый 30.10.2015, 12:21   #4
androder
Как вариант - по симптомам похоже на умирающий бензонасос. У меня оказался именно бензонасос, тоже в жару или когда бенза в баке мало оставалось периодически не ехала, а после остановки на несколько минут все было нормально.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 13:04   #5
alexei80
да когда я ехал по трассе я тоже так думал по приезду в гараж все розобрали промыли фильтра давление в рейки держиться но через 2дня вжару симптомы повтарились
Старый 30.10.2015, 16:26   #6
androder
Фильтры могут быть чистыми, давление в системе может держаться, но это не значит, что бензонасос не может периодически шалить во время работы при определенных условиях (жара, неполный бак). У меня симптомы пропали после замены бензонасоса на бошевский прошлой зимой и по сей день подобного не повторялось. ИМХО - лучше недорого заменить насос для начала, а если не поможет, тогда уже дальше копать.
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
