Старый 02.11.2015, 16:58   #1
gator1979
По умолчанию Не заводится Out XL 3.0 2009 года
Добрый вечер!
Поиск не помог, поэтому пишу здесь.
Сегодня утром обнаружил разряд аккумулятора и машина не заводилась (характерное тресканье при разряженном аккуме).
Купил новый, привез, подключил.
Все лампочки загорелись ярким светом, проверил напряжение на клеммах аккума - 12,3В.
При попытке завести, стартер как бы с трудом пару раз проворачивается и снова начинается трескотня. Пару раз попробовал, машина так и не завелась. Что это может быть?
ПС. Дельные советы опытных прошу давать в понятных выражениях
ППС. Заранее всем спасибо.
gator1979 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 18:14   #2
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
По умолчанию Re: Не заводится Out XL 3.0 2009 года
Я мало что понимаю.Но может масса.Или масса стартера или сам стартер.Реле какое нить.?!
Старый 02.11.2015, 18:19   #3
Капрал
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Когда пробуйте заводить свет,табло приборов тускнеет.Может стартер на себя берёт?Похоже стартер дурит .
Капрал вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 20:20   #4
gator1979
Сообщение от Капрал Посмотреть сообщение
Точно такие же мысли, что-то со стартером, так как панель тускнеет именно когда крутить начинаешь. Замкнуло стартер? Если бы просто щетки стерлись, вряд ли бы такое было? Сто лет не ломались щетки на иномарках. Машина хоть и 2009 года покупки прошла всего 45 тыс, из них 19 за последний год и мной. Предыдущая владелица проехала всего 26 тыс за 5 лет
Старый 03.11.2015, 13:41   #5
Капрал
Понимаете на этих машинах чисто по опыту росавтопрома.Там можно было напрямую замкнуть и понять.Здесь бы я посоветовал начать со стартера потому что автомат и с толкача не заведешь.Но самый край это двигатель но надеюсь до этого дело не дойдет.Может из за того что много стояла где то контакты окислились.Начните все сначало всю цепь проверте контакты сигналку в валет введите. У меня так плюс дурака валял.Удачи.
Старый 03.11.2015, 14:19   #6
gator1979
Добрый вечер!
Спасибо всем, кто отозвался.
Ларчик просто открывался - почистил клеммы от окислов, установил новый аккумулятор Mutlu 70 Ah (630) и все пашет .
Ошибка вчера была в том, что пытался по-темну прикурив новый аккум к клеммам завести. О очевидно контакт был плохой. Очистка и правильная установка днем аккумулятора решила проблему.
Старый 03.11.2015, 14:25   #7
владимир19091980
Аватар для владимир19091980
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
На тоете авенсисе тоже автомат были таки иже симптомы думал двигатель стуканул,а оказалось генератор дал клину и стартеру никак не прокрутить ,тоже один сервисный ремень.
владимир19091980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:00. Часовой пояс GMT +3.
