Старый 03.11.2015, 19:12   #1
lexxel
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Хорошо Продам Mitsubishi Outlander XL 2008 г.в., в г. Коломна Московская обл
Продам Mitsubishi Outlander XL 2008 г.в., в г. Коломна Московская обл.
Машина выпуска конца 2008 года. Покупалась 1 хозяином новой в салоне, в марте 2009 года. Я второй хозяин, покупал в августе 2011 года.
После приобретения машины с пробегом 53277 км были проведены следующие работы:
53700 – замена масла (Mobil 0W40) и масл. фильтра в двигателе, салонного и воздушного фильтров. В дальнейшем замена каждые 10 000 км пробега.
54400 – покупка летней резины 215/70 r16 Dunlop Grandtrek ST20
54510 – установка стальной защиты двигателя
60900 – замена свечей зажигания на NGK
75800 – замена лобового стекла на оригинал с подогревом в районе щеток
76160 – замена масла в раздатке, мосту и в коробке передач, замена антифриза.
76750 – замена колодок по кругу и тормозной жидкости
86500 – замена птф с лампочками и установка колец птф серебро.
102310 – замена кольца приемной трубы с болтами и пружинками
102626 – очистка системы циркуляции воздуха в салоне
107661 – замена прокладки катализатора, кольца глушителя, передних тормозных колодок
110730 – замена втулок стабилизатора по кругу, замена рулевых наконечников
113150 – замена ремня приводных агрегатов с 3 роликами
118125 – замена стоек стабилизатора по кругу
118465 – замена задних амортизаторов (Kayaba), пыльники, отбойники, опоры амортов, пружин (LESJOFORS).
119300 – сход-развал 3D, перед и зад.
119706 – замена свечей
121085 – чистка дроссельной заслонки и клапана EGR с заменой прокладок и обучением заслонки.
121200 – замена передних тормозных дисков и колодок фирмы Ate
122165 – замена задних тормозных дисков и колодок Ate, колодок стояночного тормоза Remsa, пружинок, втулок и солдатиков стояночного тормоза фирмы BBP.
125038 – замена масла и масл. фильтра. Масло Mitsubishi Oil 0W30.
Замена фильтров ГБО каждые 15000 км, с проверкой и, при необходимости, регулировкой газовых клапанов.
Мойка двигателя 2 раза в год. Обработка резиновых уплотнений дверей и капота силиконом и все РТИ подвески 2 раза в год.
Из допов можно отметить следующее:
Резиновые коврики в салоне и в багажнике
Дополнительное уплотнение подкапотного пространства.
Установка ГБО фирмы ловато и баллона на 54 литра вместо запасного колеса
Установка кнопок аудио и управления круизом на руль. Установка датчика отключения круиза на педаль сцепления.
Установка дополнительной сетки на радиатор от мух и камней
Обтяжка всех сидений экокожей с логотипом на передних подголовниках значка мицубиси
Установка задней трубы MIOU.75.0483 в штатные места, очень полезная вещь)
Замена лампочек в плафонах освещения салона на диодные.
В придачу отдам комплект летней резины а оригинальных дисках. На фото машина на зимней резине данлоп SJ 6 с технологией микрошипа размер 235/70 R16 на дисках Tech Line. На одной газовой заправке (до 1000 р.) машина проезжает от 350 до 400 км. Летом этот показатель доходит до 450 км!!! Машина не требует никаких вложений, сел и поехал!!!
Остальная информация по телефону!!! Осмотр в г. Коломна, Московской области.
Цена для форума 700 тыс. р.
Тел. 89265827333 Алексей.
Мое объявление смотрите по ссылке на ауто.ру
http://mosobl.auto.ru/cars/used/sale/1024083175-36b6d6/
lexxel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2015, 18:39   #2
lexxel
По умолчанию Re: Продам Mitsubishi Outlander XL 2008 г.в., в г. Коломна Московская обл
Торг уместен!
Старый 21.11.2015, 13:23   #3
lexxel
Верхняя пластиковая плита от двигателя, запаска оригинальная и механизм крепления запаски имеются, если что. Плиту сняли, потому как мешала для размещения газовой рампы и клапанов.
Старый 01.12.2015, 22:18   #4
lexxel
Добавляю фото ГБО и защиты картера двигателя! Для защиты картера приварил гайки вместо пластинок закладных, которые шли вместе с защитой. Поэтому снимать и ставить защиту стало одно удовольствие! Что касается газового баллона, если кто сомневается в безопасности, то я сам работаю инженером по проектированию баллонов, работающих под высоким давлением. И хочу всех успокоить, что конструкция баллона, т.е. толщина стенки, берется с запасом в 2,4 раза больше и рассчитывается на максимальное давление при температуре +40 град. по цельсию. А также газобаллонная система для безопасности оснащен предохранительными клапанами.
Старый 02.12.2015, 22:00   #5
lexxel
Подмигивание Re: Продам Mitsubishi Outlander XL 2008 г.в., в г. Коломна Московская обл
680000 р. Торг!
Старый 09.12.2015, 23:33   #6
lexxel
Хорошо Re: Продам Mitsubishi Outlander XL 2008 г.в., в г. Коломна Московская обл
Еще раз повторюсь, на машине стоит ГБО. Пишу для тех, кто не знает: Машина работает как на бензине, так и на газу. Объем топливного бака 63 литра, газового 54 литра. На одной заправке 2-х баков можно проехать от 950 до 1200 км. Переключение на газ происходит автоматически, т.е. двигатель запускается всегда на бензине, а потом, при достижении рабочей температуры, переключается на газ. Так же можно принудительно переключаться на бензин или на газ. Если заканчивается газ, то система предупреждает об этом звуковым сигналом, в этом случае вы самостоятельно переключаетесь на бензин, нажав одну единственную кнопку переключения и далее двигаетесь на бензине.
Но так как газ дешевле вдвое, то получается ощутимая экономия Ваших средств!!!
Спасибо за внимание, доклад окончен)))
ЗЫ: Рассмотрю вариант обмена своего авто на рено сандеро на мешалке с вашей доплатой!!!
Старый 22.12.2015, 18:20   #7
lexxel
Восклицание Re: Продам Mitsubishi Outlander XL 2008 г.в., в г. Коломна Московская обл
650 т.р. без торга. Цена для форума и действительна до 26.12.2015 г.
Старый 08.01.2016, 21:54   #8
lexxel
665000 р. Торг. Пробег 134000 км.
Старый 06.02.2016, 22:02   #9
lexxel
Пробег 135000 км. Произведена замена масла и масл. фильтра в двигателе.
Старый 07.02.2016, 19:59   #10
Асе
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Мне кажется дороговато,да ещё и на механике.
Асе вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 22:30   #11
lexxel
Сообщение от Асе Посмотреть сообщение
Если хотел продать за меньшие деньги, то уже давно бы продал! А пока не тороплюсь! Поэтому выставил за среднюю цену! На машине езжу каждый день!
Старый 18.02.2016, 21:24   #12
lexxel
Продано!!!
Текущее время: 03:32. Часовой пояс GMT +3.
