Старый 05.11.2015, 00:13   #1
Tr0y
Вопрос Гул при наборе скорости
Всем привет
При наборе скорости идет посторонний гул из под капота, был в сервисе сказали ступечный подшипник, заменили но проблема осталась
сервис типа гаражного поэтому больше возвращаться туда не хочется
кто-то сталкивался в чем может быть проблема?
заранее спасибо
Tr0y вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2015, 06:31   #2
vova18
По умолчанию Re: Гул при наборе скорости
Вариантов может быть очень много, поэтому ставить точный диагноз по сказанному будет равносильно лечению геморроя по фотографии.
Добавлено через 50 секунд
Загоняй авто на подъемник, заводи, включай передачу и слушай откуда вой
Старый 06.11.2015, 00:45   #3
Tr0y
Да действительно
Спасибо за совет
Старый 06.11.2015, 13:02   #4
JapanB
Партнер Клуба
Аватар для JapanB
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Сообщение от Tr0y Посмотреть сообщение
Всем привет
заранее спасибо
Проверьте уровень масла в CVT, и обязательно с фонариком загляните под переднее левое колесо, если там обнаружатся следы подтеков масла, то возможно утечка масла из радиатора охлаждения масла CVT. Когда его уровень падает довольно сильно, то звук при нагрузке на мотор становится (визжащим), но не путайте с ремнем навесного оборудования, там свист как правило проявляется на холодную и так же можно брызнут силиконовой смазкой на сам ремень, если звук не прошел, то точно смотреть, что с вариком. А подшипники ступиц проще проверить при поворотах, если звук усиливается при определенном повороте, то нужно загонять на подъемник, раскручивать уже там и слушать.
JapanB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2015, 23:01   #5
Tr0y
Сообщение от JapanB Посмотреть сообщение
спасибо за совет
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
