Старый 05.11.2015, 14:27   #1
По умолчанию Нештатное зеркало с монитором с двумя AV IN
Друзья,прошу вашей помощи в следующем вопросе:
Имею вот такое зеркало заднего вида с монитором с двумя видео входами.На одном входе висит камера заднего вида,которая запитана от фонаря ЗХ.На второй вход хочу повесить видеорегистратор без монитора,чтобы картинка с него при необходимости(через кнопку)выводилась на монитор зеркала.То есть в штатном режиме зеркало обесточено.Если нужно посмотреть картинку с видеорегистратора-нажимаем кнопку,подаётся питание на зеркало и смотрим.При включении ЗХ подаётся питание на зеркало и смотрим картинку с камеры заднего вида.Всё это решил реализовать с помощью 5-контактного реле и набросал следующую схему подключения.
Уважаемые электрики,правильно ли я реализовал свою идею и будет ли данная схема работать?Или может есть какие-то другие варианты реализации?
Старый 05.11.2015, 17:27   #2
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
По умолчанию Re: Нештатное зеркало с монитором с двумя AV IN
Зачем реле? бери с етакса +12 при включении задней, есть такое. и бери + с АСС или акка с разрывом на кнопку.
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2015, 17:53   #3
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
А разве при таком подключении при включении кнопки не будет появляться + на ЗХ?
Старый 05.11.2015, 23:18   #4
IPN
Аватар для IPN
Имею вот такое зеркало заднего вида с монитором с двумя видео входами...
В принципе нормально, только пятиконтактное реле - это уже перебор, достаточно просто защитить цепь заднего хода через реле (по причинам озвученным Вами выше), а вот для видеорегистратора (через кнопку) можно и напрямую от "плюса при включенном зажигании". Не вижу зачем снимать плюс от зажигания с кнопки при включении заднего хода, плюс уже пошел на зеркало через реле и от кнопки ничего не зависит.
IPN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2015, 09:38   #5
Dark-Angel
Диод поставьте в цепь и даже если будет появляться + он в обратку не потечет
Старый 06.11.2015, 12:37   #6
alexey.r
имею такое же зеркало и навороты с релюшками тут ни к чему,у него(зеркала) активные видео входы с приоритетом на AV1 кажется,то есть-при появлении видеосигнала на av2(от регистратора) =есть картинка,но если в этот момент появиться видеосигнал(запитается камера заднего хода от фонаря зх)то автоматически переключится на av1.
В Вашем случае достаточно поставить выключатель в цепь видеосигнала от регистратора на разрыв и за питать зеркало от ACC ,не подключая питание больше к нему ни куда(зх и прочее)
alexey.r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2015, 14:17   #7
Сообщение от alexey.r Посмотреть сообщение
Не хотелось бы,чтобы зеркало было постоянно запитано.
Старый 13.11.2015, 12:56   #8
Собственно,Ваш вариант нашёл самым оптимальным и решил не мудрить с реле.Только ЗХ буду брать не с ETACS,а он у меня уже есть(протянут вместе с тюльпаном от камеры заднего вида).В цепь кину диод,чтобы при включении с кнопки плюс не пошёл дальше на ЗХ.Плюс(+) через кнопку возьму с колодки заднего штатного парктроника,которая находится на средней из пяти заглушек на передней панельке слева.Вот пожалуй и всё.Осталось всё это дело собрать.
Текущее время: 09:27. Часовой пояс GMT +3.
