Старый 05.11.2015, 14:29   #1
amel
Аватар для amel
По умолчанию Установка модуля автозапуска Fortin Evo-One
Установил модуль Fortin Evo-One, который является обходчиком иммо, с функцией автозапуска со штатного ключа, также в нем есть функции сигнализации, которые мне пока не понадобились. Работает так:
- ставим машину на штатную сигналку, заводим дистанционно - три раза нажимаем Lock на штатном ключе;
- включается обход иммо, машина заводится, и работает 15 мин (настраивается в функциях модуля), также можно всегда ее заглушить, если опять нажать три раза Lock. Во время запуска штатная сигнализация не выключается, машина под охраной с заблокированным рулем.
- удалось сделать мягкую посадку, т.е. если я не нажимаю тормоз, а вставляю ключ и включаю зажигание, машина не глохнет и можно ехать. Теперь только во время дистанционного запуска зеркала постоянно складываются по быстрому двойному нажатию lock на штатном ключе, думаю отключить это в кодинге, т.к. зимой лучше их не складывать.
Модуль с силовой частью, подключается к замку зажигания и CAN-шине. В будущем может добавлю GSM модуль, для управления с телефона, пока в этом надобности нет.
По цене, модуль Fortin - 7500 р., настройка программатором - 500 р. Подключить сможет каждый, штатная проводка остается целой.
Старый 05.11.2015, 22:57   #2
mr.raff
Авто: XL 3.0
По умолчанию Re: Установка модуля автозапуска Fortin Evo-One
можно по подробнее
mr.raff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2015, 19:36   #3
amel
Аватар для amel
Сообщение от mr.raff Посмотреть сообщение
можно по подробнее
Что именно интересует? Вроде расписал подробно.
Старый 06.11.2015, 22:28   #4
DenDubrovskiy
На каком расстоянии отрабатывает брелок? Так, ради интереса спросил.
DenDubrovskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2015, 23:07   #5
amel
Аватар для amel
Сообщение от DenDubrovskiy Посмотреть сообщение
Как штатный ключ с кнопками, именно им и происходит дистанционный запуск.
Старый 07.11.2015, 06:59   #6
yey
Аватар для yey
У меня штатный ключ срабатывает метров с 20-30 максимум. Не думаю, что у остальных берет с пару километров.
Старый 07.11.2015, 07:26   #7
L 2 All
Напиши пожалуйста модель фортина.
А как теперь с безопасностью? Теперь с помощью фортина могут завести и уехать.
L 2 All вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2015, 10:55   #8
amel
Аватар для amel
Модель в названии темы Fortin Evo-One. Модуль обходит иммо только получая команду по CAN шине от штатного ключа, больше никак не завести, так что безопасность не пострадала.
Старый 07.11.2015, 12:00   #9
L 2 All
В описании сказано, что можно запустить эмуляцию ключа путем подачи сигнала на доп. вход для сигнализации. Я так понял, что вход аналоговый.
И как можно реализовать сигнализацию, только одним фортином?
Старый 07.11.2015, 21:16   #10
amel
Аватар для amel
Почитайте внимательно мануал от Evo-One, а не от Evo- All. Все вопросы отпадут.
Старый 10.11.2015, 21:20   #11
klauss
я правильно понял, что ничего нигде резать не надо?
т.е. все на разъемах и просто в разрыв родной проводки встает?
klauss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2015, 21:40   #12
amel
Аватар для amel
Резать не надо, но разъёмов нету. Я просто подключался к колодках (пинам), 4 провода в одной и 2 провода в другой.
Добавлено через 1 час 8 минут
В модуле есть входы для разных датчиков (объёма, наклона, движения) и выходы на сирену и реле. В принципе это полноценная сигнализация. Только вот пульты д/у от модуля в Россию не поставляют.
Добавлено через 1 час 9 минут
А без пульта настраивать его только программатором.
Добавлено через 1 час 10 минут
Добавлено через 1 час 11 минут
Что то не удалось сообщение....
Старый 10.11.2015, 23:00   #13
klauss
спс, вроде как раз то, что мне и нужно - автозапуск и ничего лишнего.
ссылочки нет на инструкцию по подключению и программированию?
Старый 10.11.2015, 23:07   #14
amel
Аватар для amel
Читай ЛС.
По подключению - 4 силовых к колодке замка (слева от руля), 2 к CAN-шине (справа от руля), 1 - масса (на свое усмотрение, много удобных мест на кронштейне рулевого вала).
По программированию (нужен usb программатор):
1. При запуске двигателя не снимать с охраны.
2. Дистанционный запуск вкл.
3. Главное, переключить интерфейс программы на инглиш, во вкладке функции включаем 38 параметр - "Упр. системой при помощи брелка от авто (slave режим) - Slave". Три нажатия на кнопку закрыть производят запуск или остановку двигателя.
P.S. У меня машина при дист. запуске двигателя опять пыталась встать на охрану, т.е. щелкали замки, уже не помню что поправили в функциях модуля, но теперь все ок.
Можно выбрать запуск по lock-unlock-lock, чтобы зеркала не складывались.
Тип файла: pdf EVO-ONE.pdf (1.10 Мб, 71 просмотров)
Последний раз редактировалось amel; 10.11.2015 в 23:34.
Старый 10.11.2015, 23:43   #15
amel
Аватар для amel
P.S. Подключать все со снятой плюсовой клеммой аккума, и первом делом обучить модуль как описано в мануале, если не обучить, перестанут работать все привода замков дверей и багажника, лечится скидыванием клеммы с аккума, обучение - держа кнопку на модуле вставить только силовую фишку в модуль, начнут перемаргивать светодиоды, отпустить кнопку только когда загорается один синий светодиод. Далее, включаем зажигание, синий с/д быстро моргает, выкл. зажигание - все, модуль готов, подключаем остальные две фишки.
Вложенный мануал проверен, по схеме - пунктированные линии не подключать.
Удачи!
Последний раз редактировалось amel; 10.11.2015 в 23:48.
Текущее время: 14:14. Часовой пояс GMT +3.
