Старый 11.11.2015, 15:58   #1
Supreme
По умолчанию НЕ ГОРИТ ФАРА СЛЕВА
Не горит левая фара, ни дальний свет, ни ближний, горит только габарит. При этом на правой фаре при включении дальнего света ближний не выключается. Все лампы рабочие, предохранители в моторном отсеке тоже. Может кто-то встречался с такой проблемой? Помогите, плиз!
Supreme вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 16:08   #2
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
По умолчанию Re: НЕ ГОРИТ ФАРА СЛЕВА
На разьемах напряжение проверяли( те что на лампы садятся)...в подкапотном ничего не трогали ранее..может минус оторвался(сгнил..плохая масса)..
А при включении дальнего ближний тоже должен гореть....
Старый 11.11.2015, 16:23   #3
Supreme
В подкапотный давно не заглядывал. Массу проверил, одну, их там несколько вроде? Ближний при включении дальнего точно не выключается?
Старый 11.11.2015, 17:59   #4
Колян 86
Аватар для Колян 86
А зачем выключаться то ближнему? Так у всех устроено..
У меня как то месяц назад тоже ближний левый пропал..напряжение есть на контакте ставлю лампу а она не горит..когда детально разобрался, оказалось подгорел контакт на разьеме. У меня он на ближнем Н11..вылечил только заменой разьема..
Старый 11.11.2015, 18:24   #5
Supreme
Здесь и дальний не горит, два разъема сразу не может быть.
Старый 11.11.2015, 18:44   #6
Колян 86
Аватар для Колян 86
Смотреть надо и разбираться...или к автоэлектрику...
Старый 11.11.2015, 18:55   #7
Supreme
Чувствую - придется ...
Старый 19.04.2016, 13:09   #8
Gribus74
Причину то нашел ?
Gribus74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.
