Старый 15.11.2015, 14:29   #1
zhasmin
По умолчанию Странное поведение педали газа
Педаль газа в самом начале движения идет туго, если сильнее нажать то как бы срывается и потом идет легко. Соответственно машину от этого дергает. Сначала думал что проблема в тросике (нужно смазать) но потом заметил что такая проблема только на заведенной машине. Если заглушить то педаль нажимается легко с самого начала. Пробовал рукой дроссельную заслонку крутить как бы тоже самое. На заглушенной машине поворачивается легко а на заведенной в самом начале туго. Пробовал брызгать ВДшкой на ось заслонки не помогло. В чем может быть проблема?
zhasmin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2015, 15:46   #2
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: Странное поведение педали газа
Чистка дроссельной заслонки , но без усердия и при чистке не снимая , обязательно снять клапан ХХ , т.к. он ( клапан ) не переносит попадания в него карбоспреев . Почитай внимательно последние страницы . Именно про движок 2.0 .https://out-club.ru/board/showthread...EB%EE%ED%EA%E8
Старый 15.11.2015, 22:54   #3
zhasmin
Если засорилась заслонка, почему проблема проявляется только на заведенной машине?
Старый 16.11.2015, 01:01   #4
Frogger
Пружинки возврата заслонки все на местах зацеплены? Вакумный привод круиза есть? Если есть как он работает?- плавно?
Frogger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2015, 01:11   #5
zhasmin
Пружинки зацеплены. Круиза нет. Если бы пружинки или отсутствие смазки, я так понимаю было бы одинаково заведена или нет, а тут проблема на заведенной.
Старый 16.11.2015, 03:08   #6
Frogger
Истину глаголишь, поэтому и спросил о наличии круиза- вакумник может приподниматься разряжением и мешать тем самым нормальной работе заслонки на заведенной.
Ищем- думаем....
Старый 16.11.2015, 04:44   #7
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Закусывает по образовавшейся грязи . Особенно проявляется при торможении двигателем при спусках .
Старый 16.11.2015, 09:19   #8
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от zhasmin Посмотреть сообщение
Там меняется положение самой заслонки, т.к. начинает очень мощно "пылесосить", "сосать" воздух. )) Заслонку наверняка закусывает именно в этом узле и скорее всего есть выработка на оси самого флажка , люфт. Когда будете вскрывать обрати внимание...
Тема в помощь.
Старый 16.11.2015, 11:00   #9
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сергей !В Вашей ссылке Тема про электронные заслонки , а они отличаются тем , что на них нет клапана ХХ . И , насколько помню , нет молибденовой смазки -герметика по кругу , в месте закрытия заслонки. В моей ссылке именно о тросиковой заслонке 2.0 движка , которую я хорошо помыл ( и не я один ) и метод устранения последствия . Люфта , как правило , на 2.0 не бывает - этим страдают заслонки на 1.5 Лансерах 9 .
Старый 16.11.2015, 11:42   #10
jeleziaka
Сергей !В Вашей ссылке Тема про электронные заслонки...
Упсс... Извините, был не внимателен.
Старый 16.11.2015, 18:12   #11
zhasmin
Чем лучше чистить заслонку?
Старый 16.11.2015, 19:00   #12
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Любым карбоспреем ( жидкость для очистки др. заслонок ).
Старый 19.11.2015, 22:14   #13
zhasmin
Почистил заслонку. Стало чуть легче открываться. Но все-же в самом начале как бы немного закусывает. Менять из за этого не буду, так как не сильно напрягает. Может как-то полирнуть или еще что сделать, чтобы легко открывало?
Старый 20.11.2015, 05:00   #14
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Это уже на месте смотреть надо . Вам подсказали направление , в котором надо смотреть .
Текущее время: 10:48. Часовой пояс GMT +3.
