Старый 15.11.2015, 21:12   #1
Aleks-XL
Аватар для Aleks-XL
Авто: Pajero IV 3.5 (Араб)
По умолчанию Задержка на АКПП
Доброго времени суток! Подскажите друзья форумчане. На "холодной" машине иногда при включении скорости машина не едет, газует но не едет. После пары перегазовок и перевода селектора в "Р", а затем "D" или "R" следует толчёк и машина едет как нив чём не бывало. Подскажите, если кто знает, насколько это серьёзно и что надо делать?
Aleks-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2015, 09:05   #2
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
По умолчанию Re: Задержка на АКПП
Сообщение от Aleks-XL Посмотреть сообщение
Тема про ингибитор (селектор передач АКПП) поиском по форуму. Там ответ есть. Удачи!
Старый 16.11.2015, 22:12   #3
Aleks-XL
Аватар для Aleks-XL
Спасибо большое! Причитал. Всем рекомендую.
Старый 12.06.2016, 16:12   #4
татар малай
Аватар для татар малай
Мужики! У нас коробка автомат адаптивная?
Если да, то как сбросить адаптацию коробки?
татар малай вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2016, 22:21   #5
Den_L
Аватар для Den_L
Авто: Pajero IV 3.0 Ult. Черный как сволочь.
Сообщение от татар малай Посмотреть сообщение
В целом адаптивная, не без маркетингового хода конечно. Раза три, четыре выполни динамически разгон и веселее коробас начнет шевелиться.
Den_L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2016, 00:22   #6
татар малай
Чёт не помогает! Пробовал уже. И на ручном режиме покатался полчасика. Чёто у меня машина вяло разгоняется при нажатии на педаль газа ровно до половины хода педали, а может чуть больше.
Старый 13.06.2016, 04:03   #7
Den_L
Аватар для Den_L
Может реостат отъезжает потихоньку? Патрубок сними с дроссельного узла, один пусть нажимает, а второй смотрит. Заводить не обязательно, зажигания достаточно А вообще если без чиповки то она так и разгоняется. То не сдвинешь, то летит как умалишенная. Примерно в таком случае половина дросселя дедовский стиль.
Старый 13.06.2016, 12:10   #8
татар малай
Я чиповался давно у ежа.
Посмотрю реостат тогда
Добавлено через 8 минут
Просто ощущение такое, как будто машина держит на передачу выше чем мне нужно!
Старый 13.06.2016, 15:07   #9
Den_L
Аватар для Den_L
На ручку переключи попробуй. Может ковер под педаль заполз
Индикации неисправности на панеле нет, значит все норм работает.
Чудеса прям у тебя!!!
Старый 13.06.2016, 23:58   #10
татар малай
Да хрен знает ? Сегодня вечером поехала нормально после того как машину помыл Сделал полный комплекс с пластиком и стёклами
Добавлено через 7 минут
А у кого нибудь из вас есть тычки вроде люфта при трогании или при резком нажатии на газ с наката?
Тычок-люфт напоминает удар в районе заднего кардана или заднего диффа! Хрен знает что!? Кардан и крестовины и пятачок проверял, всё безлюфта! Может это шестерёнки в редукторе? Гула заднего моста нет! А что за удар? Понять не могу ! Мастер в митсусервисе работает ито толком не понял после диагностики.
Последний раз редактировалось татар малай; 14.06.2016 в 00:07.
Старый 14.06.2016, 00:50   #11
Den_L
Аватар для Den_L
Ну во! А ты говоришь датчиком заморочились. При трогании нет, а вот если с наката газку поддать пинок есть и то зависит на сколько нажал и надо ли пониженную включить коробасу. Не уверен, но такое вроде как и на вариаторе есть. За два года подзабыл, но вроде есть такое.
Старый 14.06.2016, 02:30   #12
татар малай
У меня пинок вроде удара, тоже не всегда проявляется, но проявляется! Чаще замечаю после переключения с задней передачи на драйв и нажатии на газ чуть резче с наката.
Старый 14.06.2016, 13:54   #13
Den_L
Аватар для Den_L
В принципе так и есть. После переключения, дай коробасу секунду подумать и нормалек все будет. А если D и газ в пол, точно пинок будет.
Старый 14.06.2016, 14:07   #14
татар малай
Ден, это тебе не датчик солнца!)))) Подскажи чё нить толковое.))) ато и пассажиры опытные уже замечают пинок. Надо заменить что то мне.
Старый 14.06.2016, 14:18   #15
Den_L
Аватар для Den_L
ХЗ в целом. Я же не вижу, не слышу, так только со стороны предположений. Найти надо не то что менять, а специалиста. Это главное.
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +3.
