Старый 17.11.2015, 14:37   #1
LOMZER
По умолчанию горит SRS
часовая пружина в порядке !!! как проверить датчики или подушки??? диагностик не может подключиться к подушкам !!!
LOMZER вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 00:03   #2
hanter72
Аватар для hanter72
По умолчанию Re: горит SRS
Сообщение от LOMZER Посмотреть сообщение
сначала поменять "диагноста". Часовая пружина может не иметь видимых (и промерямых) отклонений, но работать не будет.
Старый 18.11.2015, 09:12   #3
nonBrain
С этим я бы проспорил. Пружина прозванивается любом мультиметром.
LOMZER, как проверяли пружину?
С этим соглашусь)
Старый 18.11.2015, 10:59   #4
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от nonBrain Посмотреть сообщение
да, прозванивается. Но я вот о чем: - при микротрещине одной из дорожек можно битую деталь принять за исправную. Звониться тестером вроде будет, а при работе возможно кратковременное пропадание контакта. Чтобы зажечь лампочку ошибки хватит и миллисекунд отсутствия связи, потом цепь как бы восстанавливается, а поздно - ошибка от ЭБУ уже присутствует.
Проверить этот момент можно: в линию подушки безопасности ставится имитатор целой подушки (сопротивление 2-3 Ом) и, если необходимо, перемычка на работу сигнала (бибикалки).
Старый 22.11.2015, 18:56   #5
LOMZER
А если все норм, как скинуть ошибку SRS ? какой нибудь дедовский способ без диагностики?
Старый 22.11.2015, 19:48   #6
LEO3020
лампочку выкрути,тяжело что ли сьуздить к нормальным людям и все починить.нету тут дедовских способов закажи на алике диагностику и сам делай,дешевле будет.
LEO3020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2015, 20:09   #7
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от LEO3020 Посмотреть сообщение
Китайские дешевые ELM-мы не умеют SRS читать и стирать ошибку, тем более если всё исправно или отремонтировано то лампа на панели сама погаснет, а если есть неисправность то стирать ошибку бессмысленно опять загорится.
Старый 22.11.2015, 20:46   #8
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Лампа то погаснет, а сканером ошибку все-равно увидят. На нашем блоке SRS krach-информация стирается, не надо микросхему не менять не перепрошивать. История стирается только сканером, который способен видеть SRS. Сам стирал...
Последний раз редактировалось jeleziaka; 22.11.2015 в 20:55.
Старый 22.11.2015, 22:06   #9
ZMS
Аватар для ZMS
Да есть у меня железяка Delphi DS150E New VCI которая SRS умеет - чистил ошибки после замены улитки, но чисто из эстетических соображений, на лампу на панели это никак не влияет. Вот когда поймал ошибку с пропусками зажигания в цилиндрах то лампа ДВС горела пока сканером её не погасил - сама не желала.
Старый 23.11.2015, 07:18   #10
jeleziaka
... Вот когда поймал ошибку с пропусками зажигания в цилиндрах то лампа ДВС горела пока сканером её не погасил - сама не желала.
Так это вопрос времени, сразу и не погаснет. Сначала будет мониторить ЭБУ (алгоритм закладывается заводом изготовителем) на предмет повтора неисправности, не норм относительно таблиц... Если неисправности больше не повторяются, то ЭБУ сначала гасит "Check" на приборке, но временная ошибка еще остается во внутренней памяти, ее еще можно прочитать сканером. А потом и она (через какой-то промежуток времени) тоже удалиться без вмешательств. Так происходит со всеми ошибками.
Кроме ошибок по SRS. Здесь креш-информация (история) стирается только вручную. Это, если мы говорим о нашем блоке.
У других авто, там микруха "лочится". Либо безвозвратно (одноразовые), либо перепршиваются путем замены на новую.
Последний раз редактировалось jeleziaka; 23.11.2015 в 07:25.
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +3.
