Старый 18.11.2015, 16:46   #1
Denktl
Аватар для Denktl
По умолчанию Ошибка датчика положения КВ
Добрый день!
Уже полгода периодически загорается лампа "выкинь дрыжитель", но, т.к. никаких изменений в работе не происходило, я как-то забивал на нее. На очередном ТО, все же, попросил сделать диагностику. Мне было объявлено, что это ошибка положения датчика коленчатого вала. Насколько я понимаю, если бы датчик накрылся, то машина больше не поедет. В чем может быть причина? Мотор 2.4 XL, пробег 132 т.км.(наверно). Впервые лампочка загорелась после проезда по глубокой длинной луже. Я предположил, что в датчик попала вода и вызывает ошибку в работе, но на сервисе меня категорически переубеждают, говорят, что такое не может быть, что, скорее всего, цепь растянулась и фазы ГРМ сместились, из-за этого и ошибка.
Denktl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 17:54   #2
androder
По умолчанию Re: Ошибка датчика положения КВ
За полгода вода уже испарилась бы. Масло, если и попало на датчик, думаю, вызывало бы постоянные проблемы в виде нестабильной работы двигателя и затрудненного его запуска. ИМХО, для начала проверить проводку и надежность соединений фишек, а если не поможет, тогда уже думать о замене датчика или комплекта цепи.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 18:17   #3
Denktl
Аватар для Denktl
Сообщение от androder Посмотреть сообщение
Получается, возможно, все-таки, что ошибка возникла из-за растяжения цепи?
Старый 18.11.2015, 20:19   #4
androder
Теоретически возможно все. Насколько я знаю, степень растянутости цепи косвенно возможно определить по тому, насколько вышел шток гидронатяжителя - где-то на нашем форуме встречал подобное утверждение от владельца 2.4. Не знаю, если честно, насколько сложно заменить датчик положения коленвала на вашем моторе (у меня 3.0), но экономически целесообразней было бы начать с проверки соединений проводки самого датчика, а если ошибка вновь появится, тогда заменить датчик. Если и замена не поможет, тогда уже копать глубже - это лично моя позиция - начинать от простого/дешевого решения и двигаться в сторону сложного/дорогого варианта.
Старый 18.11.2015, 21:14   #5
prutik
За 132 тыс врядли цепь растянется у меня 200 тыс и все норм.обычный ремень грм ходит 100 тыс а цепь как минимум в 2 раза дольше.
prutik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 23:02   #6
Denktl
Аватар для Denktl
значит покопаюсь в разъеме. Там ведь стоит обычный магнитный датчик, который либо работает, либо нет, как мне кажется...Посмотрю разъем, для начала.
Старый 19.11.2015, 17:55   #7
Зырян
огласите номер ошибки для начала
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2015, 19:59   #8
Denktl
Аватар для Denktl
номера не знаю, мастер в сервисе сказал, что ошибка датчика КВ.
Текущее время: 17:16. Часовой пояс GMT +3.
