Старый 22.11.2015, 19:40   #1
антон030
Восклицание Срочно нужна помощь !!! Горит чек
Всем добрый день , у меня такая ситуация , загорелся чек диагностика показала что умерла 1 лямбда , купил новую , поставил . В городе все хорошо но выезжая на трассу держу обороты в районе от 1500-2000 тысяч загорается чек ошибка Р0134 ( 1 кислородный датчик нет отклика ) тут же скидываю , через 1 км снова загорается причём если скидываю её на ходу и при оборотах 2000 тысячи она не скидывается , только если обороты больше или меньше . Самое интересное что в городе она не горит и на трассе когда обороты выше 2000 тысяч тоже не горит , что делать ???? Может кто знает может при таком вялом режиме лямбда не видит смесь , может слишком Бедная ? Больше в голову ничего не идёт .
антон030 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2015, 20:06   #2
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
По умолчанию Re: Срочно нужна помощь !!! Горит чек
антон030, Если диагностика показала только одну ошибку p0134, то причина в самом датчике (неисправен или не той системы),но начинать надо с разъемов ,смотреть возможные замыкания, окисления.
Старый 22.11.2015, 20:26   #3
хаттабыч
Аватар для хаттабыч
Авто: Outlander 3
было так после неудачной заправки, тоже начинал с лямбды, а закончил выбивом катализаторов.
хаттабыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2015, 21:01   #4
антон030
Как узнать катализатор это или нет ?
Старый 22.11.2015, 21:03   #5
yey
Аватар для yey
Посмотреть и сравнить данные с лямбд.
Старый 22.11.2015, 21:50   #6
Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от антон030 Посмотреть сообщение
Как узнать
Как проверить катализатор
Старый 22.11.2015, 22:11   #7
антон030
Спасибо завтра посмотрю
Старый 24.11.2015, 05:00   #8
антон030
Сказали что это не из-за катализатора , т.к первая лямбда стоит перед ним и ни как на это не влияет , сказали надо какое-то давление помереть может идти подсос воздуха в результате Бедная смесь , что будут замерять и где сегодня узнаю
Старый 01.12.2015, 19:50   #9
сибирский
на чем остановились?
сибирский вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 20:07   #10
dag1981
Аватар для dag1981
А если поменять датчики местами?
dag1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2015, 11:27   #11
seregap
Сообщение от yey Посмотреть сообщение
А какие там цифры должны быть в норме?
Гугл сообщает что до ката 0.8 вольт и выше, после ката не выше 0.3 вольт, если он живой. Если мертвый, то будет выше 0.3 вольт.
Актуальна ли эта информация для мицу?
seregap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
