Старый 29.11.2015, 11:41   #1
JusT3g
Аватар для JusT3g
Лампочка Прошу немного помочь с подключением магнитолы (стояночный тормоз и задний ход)
Имеется магнитофон Alpine ive-w530bt. С подключением более или менее разобрался, но, поскольку я - новичок, есть пара неразрешенных моментов.
1. На схеме подключения есть желтый\синий провод "к сигнальному проводу стояночного тормоза". Вопрос - где его взять в приборной панели?
2. "К плюсовой клемме сигнально провода лампочки заднего хода", он же оранжевый", если я правильно понял, то по сигналу с этого провода должно включаться изображение с видеовхода для камеры. Откуда взять этот сигнал? Питание камеры планирую повесить на фонарь заднего хода. Придется ли тогда тянуть "+" от этого фонаря к магнитоле на этот разъем? Может можно где-нибудь поближе его взять?
3.Белый\коричневый- к входному проводу ДУ. куда его цеплять
Если у кого есть информация поделитесь пожалуста
JusT3g вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2015, 21:12   #2
djonman
По умолчанию Re: Прошу немного помочь с подключением магнитолы (стояночный тормоз и задний ход)
1. этот жёлто/синий прикрути к минусовому. Если прикрутишь его к ручнику, не сможешь смотреть видео, пока не поднимешь ручник.
2. В комплекте с китайскими камерами очень часто видео-кабель идёт с дублёром сигнала от заднего хода. Также сигнал можно взять с блока с предохранителями ETACS в районе левого колена водителя.
3. Для управления с рулевого колеса придётся воспользоваться дополнительным адаптером для рулевого управления. Например Intro Omega 1 ver9.0
Удачи!!!
djonman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2015, 01:01   #3
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от JusT3g Посмотреть сообщение
Экий ты невнимательный! Ты был в соответствующей теме "2DIN головное устройство", и по-любому видел вот это:
На ЕТАКСе фишка С-418, 12-й пин- (+12в) задний ход
Текущее время: 10:49. Часовой пояс GMT +3.
