Старый 01.12.2015, 08:37   #1
AleBas
По умолчанию Шум и вибрация на 800-1000 оборотах
Здравствуйте. Машина Outlander XL 3.0 2007 года.
В общем, машина на холостую работает на 700-750 оборотах. Если немного нажать на газ и довести до 800-1000 оборотов то идет странная вибрация и шум, даже не знаю с чем сравнить, как будто какой-то моторчик включается. Машину только как 3 дня купил, на выходных еду на сто. Может проблема известная?
AleBas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2015, 06:41   #2
AleBas
По умолчанию Re: Шум и вибрация на 800-1000 оборотах
Народ, неужели ни у кого не было? На СТО ездил, разводят руками (видимо говно-сто). Вибрирует не зависимо от того какая нагрузка на генератор и не зависимо от того в каком положении селектор АКПП. Т.е. эта вибрация и на ходу и при стоячей машине
Старый 04.12.2015, 11:53   #3
Yaboss
Во-первых обороты на холостых немного высоковаты, должно быть в районе 650.
А подушки двигателя смотрели? часто от них идет вибрация и прочее, когда они порваны и двиг просто лежит на кузове.
Какой пробег?
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2015, 15:55   #4
AleBas
Решил съездить к оффициалам, и не прогадал.
В общем диагностировали мою проблему вибрации на 800-1000 оборотах , оказалось виноват насос ГУР. В общем, у предыдущего хозяина начал сопливить шланг ГУР, и он его решил его оремонтирвать. В итоге сечение шланга стало меньше и из-за избыточного давления и обратной силы давления насос начал выходить из строя и вибрировать.
Решил поменять масло в ГУР, в результате вибрация стала меньше.
Кто что посоветует? Думаю взять дубликат шланга за 9000 руб и ГУР контрактный за 10000.
Добавлено через 22 часа 29 минут
Последний раз редактировалось megaaxel; 08.12.2015 в 09:52.
Старый 08.12.2015, 08:54   #5
Yaboss
Я тоже ремонтировал шланг ГУРа. Все дело в том, что в оригинальном шланге внутри стоит какой то вкладыш-патрон и когда мне ремонтировали то его просто убрали и не поставили в новый шланг. Небольшой гул в диапазоне 800 об. тоже есть, но при других оборотах все нормально. Проехал с момента ремонта больше 50 ткм и все в порядке, поэтому забей и наслаждайся машиной.
Старый 08.12.2015, 09:28   #6
AleBas
Сообщение от Yaboss Посмотреть сообщение
Меня этот звук и вибрация очень напрягает
Старый 08.12.2015, 13:47   #7
Yaboss
Неужели такой сильный? У меня вообще еле чувствуется. Замечаю его только я.
Старый 08.12.2015, 15:25   #8
Nikdas
Тоже есть нарастающее жужжание при повышении оборотов от 800до1000. Прогрессии в этом звуке нет, поэтому забил.
Старый 13.12.2015, 17:44   #9
AleBas
Не знаю как вы, а я на каждый пук и чих машины реагирую.
Текущее время: 10:29. Часовой пояс GMT +3.
