Вернуться   OUT-CLUB.RU > Клуб владельцев Outlander/Outlander XL/Airtrek/ASX/L200/PAJERO SPORT/PAJERO IV > География Клуба > Сибирский федеральный округ > Новосибирск
Старый 01.12.2015, 16:47   #1
AleBas
По умолчанию Кто в нск прошивает и выбивает каты?
Привет всем. Машина Outlandr XL 3.0 2007г.в.
Нужно выбить каты и прошить под евро2 и некоторые приколюхи разблокировать в Новосибирске. Есть специалисты?
Так же подскажите чем смазать печку чтобы не шумела?
AleBas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 16:56   #2
Skorcher
Аватар для Skorcher
По умолчанию Re: Кто в нск прошивает и выбивает каты?
Можно просто поставить механические проставки на лямбды.
Каты выбьет любой механик.
Если хочешь чипануть двигатель и вшить евро2 не встраивая мех обманки то либо следи за темой
https://out-club.ru/board/showthread...=57196&page=68
он же может активировать допы
Либо в Нске только допы
Сергей 89231122292, несколько дороже чем делает Дима-Пых, но зато здесь и сейчас.
Есть ещё некий Радуга, с академа, который и чипует и активирует, но ничего про него сказать не могу, отзывов считай нет.
По печке думаю так же, к автомеханикам, если просто смазать.
Да, кстати, каты можно сдать за деньги, выбитые, так что выбрасывать после выбивания не стоит.
Skorcher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 17:12   #3
Chuyko_AV
Аватар для Chuyko_AV
Сообщение от AleBas Посмотреть сообщение
Овчинка выделки не стоит. Я пробовал смазывать помогло на пару дней потом еще громче стало. Итог поставил новый движок с крыльчаткой, теперь слышно только поток воздуха. Делал сам, там ничего сложного, в течении пяти минут.
Chuyko_AV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 18:49   #4
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
Сообщение от Chuyko_AV Посмотреть сообщение
а где купить такой и почём я б себе тоже заменил
kovarnyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2015, 04:36   #5
Chuyko_AV
Сообщение от kovarnyi Посмотреть сообщение
Я брал оригинал за 4500 в автодоке и сразу фильтр салонный заменил на тоже оригинал около 600 рублей (угольный). Срок доставки составил 2 дня, что очень обрадовало. Недавно копаясь на просторах интернета нашел еще дешевле моторчик с крыльчаткой, правда не знаю оригинал или нет. Фирма называется Автотрейд-Н на Большой 256а, цена на данный момент 2140.
Старый 02.12.2015, 07:26   #6
AleBas
Остались партномера?
Старый 02.12.2015, 07:50   #7
Chuyko_AV
В Автотрейде ST-7802A017
в автодоке 7802A217 MITSUBISHI
Мотор отопителя 4,505 р.
7803A005 MITSUBISHI
Фильтр салона 685 р.
Старый 05.12.2015, 21:55   #8
AleBas
Отошли от основной темы, кто каты выбьет?
Старый 06.12.2015, 11:30   #9
pdv777
Кропоткина 505, Дунайская 47 "Диамант"
pdv777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2015, 17:50   #10
сибирский
для чего тебе их выбить?
сибирский вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 06:01   #11
AleBas
Сообщение от сибирский Посмотреть сообщение
Чтобы двигателю легче работалось
Старый 09.12.2015, 15:39   #12
Skorcher
Аватар для Skorcher
AleBas, если чек не горит, то лучше подождите пока Дима-Пых приедет, и чипанитесь сразу под безкатную прошиву.
Если каты не забиты, двигателю пофиг, у вас не турбовый авто, где это вполне оправдано.
Я у Димы неоднократно уточнял, специально, если не забиты выбивать смысл только 1, чтобы в будущем этот вопрос не замучал, когда чек горит, а до приезда Димы долго )
А выбить, повторюсь, любой механик скинет катколлекторы, и выбьет катализаторы.
Цена на данную услугу не должна превышать 6тр, имхо, там есть определенные танцы с бубнами с катколлектором который между двигателем и кузовом, не очень удобно подлезать.
Старый 09.12.2015, 17:31   #13
AleBas
Сообщение от Skorcher Посмотреть сообщение
Буду значит ждать. Как вообще звук после выбитых катов?
Старый 09.12.2015, 20:30   #14
Skorcher
Аватар для Skorcher
Если не выбивать 3й кат, то вполне нормальный, и запах выхлопа не будет сильно отличаться
Старый 09.12.2015, 21:08   #15
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
я выбил каты
звук стал более приятный, особенно при заводе, но ничего лишнего нет
запаха тоже по сути не прибавилось
всё комфортно, никто не жалуется
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +3.
