Старый 09.12.2015, 14:04   #1
toneline
По умолчанию При разгоне как будто дизель
Добрый день
моя машина Outlander 2007 года, АКПП 2,4, 160, пробег 151 000 км
Совсем недавно появился звук при запуске двигателя и разгоне с малых оборотов (до 2000-2500-3000). Звук громкий и гулкий и сопровождается посторонними звуками, как будто что-то трется об что-то или как бы металлический.
Звук появляется только при нажатии на педаль газа, причем на разгон и поведение двигателя(вроде бы) не влияет, хотя заметил что холодную разгон идет хуже чем, если поезжу какое-то время.
Чеков не горит, катализаторы выбиты, ГРМ и приводные менял на 138 000, масло менял на 148 000(после 2000 км ехал из Мск в Челябинск), масло по уровню в норме
toneline вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 19:38   #2
kot22
Аватар для kot22
По умолчанию Re: При разгоне как будто дизель
Под капотом смотрели, пробовали газовать на месте?
У меня как то тоже случился стрекот, думал хана мотору....
Открыл капот и оказалось что тросик газа в районе радиатора выпал с посадочного места на вентилятор радиатора и крыльчатка по нему долбила
А я в холодном поту думал что мотору кирдык
kot22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 19:41   #3
toneline
Да) как раз когда стоит на месте и газовать - такой же звук громкий и гулкий)
Старый 09.12.2015, 20:24   #4
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от toneline Посмотреть сообщение
Прогорела гофра.Снаружи не видно,но если прислушаться-услышите.
Старый 09.12.2015, 21:34   #5
toneline
Спасибо) завтра поеду смотреть, отпишусь что как
Текущее время: 05:34. Часовой пояс GMT +3.
