Старый 10.12.2015, 10:46   #1
alek1976
По умолчанию Проблема с стеклоподъёмником
Приветствую форумчан!
Обнаружил следующую проблему. Когда температура приближается к отрицательным, начинает лихорадить водительский стеклоподъёмник. А именно, опускается он достаточно плавно и свободно, а вот поднимается медленнее и в средине останавливается, и опускается немного вниз, при следующем нажатии на кнопку, происходит тоже самое.Потом при попытке поднять стекло полностью, стеклоподъёмник поднимается на несколько сантиметров при каждом нажатии на кнопку. Как будто сбивается настройка автоматическогог поднятия с одного нажатия кнопки.
Бывали ли такие случаи у кого, и как лечили?
alek1976 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2015, 12:13   #2
DmirtyVS
По умолчанию Re: Проблема с стеклоподъёмником
Отвечу фразой из старого анекдота:
Чукча не читатель - чукча писатель!
Тысячу раз говорили, что это травмобезопасный алгоритм эсп. Потребуется заново обучить его "верхней точке"
Ну и вскрыть дверь, почистить направляющие, проверить состояние троса - если будет повторяться
Добавлено через 22 минуты
Поиск в разделе аутлендеров по слову "стклоподьемник" выдаёт кучу полезной информации
Вот этот случай
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=47360 похож на Ваш?
Последний раз редактировалось DmirtyVS; 10.12.2015 в 12:23.
Старый 10.12.2015, 14:51   #3
alek1976
Похоже наверно вот мой вариант.
"У меня была такая проблема с нескольких заходов закрывался, но это было зимой походу резинки замерзли и плотно зажимали и на плюсовой температуре сама стала стабильно открываться и закрываться. "
Старый 10.12.2015, 15:57   #4
DmirtyVS
Это не совсем Ваш вариант, т.к. у Вас
Сообщение от alek1976 Посмотреть сообщение
Причина в заклинивании стекла или троса в направляющих, а сбитая верхняя точка - это последствия. Обучать придётся по любому, а вот как устранять первопричину будет ясно после вскрытия двери.
Тем более, у большинства даже в сильный мороз стеклоподьемник работает, может только скорость поднятия/опускания стекла несколько различается.
Старый 14.12.2015, 00:17   #5
puolokainen
начитавшись о заедании тросика в оплетке купил новый механизм но без моторчика. после замены механизма проблема не исчезла. сняв моторчик и открыв металлическую крышку, от количества ржавчины я был в шоке. вычистил механизм (редуктор), смазал смазкой и собрал все обратно. все супер !!!
puolokainen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:31. Часовой пояс GMT +3.
