Старый 23.12.2015, 00:20   #1
edition
По умолчанию МКПП 4WD ужасные звуки при разгоне...
дилерский OUT 2.4mivec МКПП 4WD 2005г 200т.пробег ...при разгоне, начиная с 20км/ч, стоит гул, как при убитых ступичных подшипниках, даже по днищу можно ногами почувствовать и это действо сопровождается произвольным пощёлкиванием/треском, похожим на пробивание проводов на свечи после мойки двигателя, если разогнать до 80км/ч и катиться на передаче накатом или скинуть на нейтралку, тишина, только ветер от скорости слышно... все звуки доносятся из-под ног водителя ...скажу сразу двигатель в норме, шрусы ВРОДЕ в поворотах не хрустят ... ещё есть такой момент - при резком троганье с места есть небольшой пинок! ...при осмотре кардана, не знаю как должно быть, но я увидел люфт связанный с редуктором заднего моста, такое ощущение что внутри редуктора есть зазор между шестерёнками... буду благодарен за обмен опытом и рекомендации куда сдать это чудо для ремонта в СПб
Добавлено через 12 часов 25 минут
да, ещё хотел отметить. когда получил сей аппарат с такими симптомами, решил слить масло из всех агрегатов редуктор, раздатка, мкпп. так вот сливная пробка на редукторе отличается от пробок в других агрегата, на ней стоит магнит. вот вопрос, кто сливал, он только здесь должен быть или в раздатке тоже??? (в мкпп его быть не может из-за особенности конструкции)
edition вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2015, 09:48   #2
edition
По умолчанию Re: МКПП 4WD ужасные звуки при разгоне...
поехала на разбор КПП и раздатки... после предварительной диагностики сказали "вероятно из-за несвоевременной замены подшипников коробка начала "есть" шестерёнки - из-за износа подшипников и соответственно их люфта изменилось положение валов"... жду вердикта...
Старый 25.01.2016, 23:00   #3
edition
на завтра пригласили принять работу, озвучили 30т.руб... посмотрим...
Старый 26.01.2016, 10:05   #4
sitis
Аватар для sitis
Так диагноз то подтвердился? Всему виной умершие подшипники? Какой пробег?
sitis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 16:53   #5
Vitalygold
Аватар для Vitalygold
Коробка одна из самых дорогих частей при ремонте авто, сам попадал, денег тоже много оставил (
Vitalygold вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 00:56   #6
edition
забрал из сервиса. три подшипника в коробке, два в раздатке. по стоимости - 13т переборка коробки, 6т раздатки, 12т запчасти - подшипники и масло... пока ехал до дома тишина... пока полёт нормальный)
Старый 27.01.2016, 22:23   #7
pr_manager
Блин! И у меня какой то странный звук при разгоне появился.
185 т пробег.
В раздатке менял масло год полтора назад. В автомате пол года как ...
звук как будто пустая кпп на тазу классическом. или как на волге при разгоне.
звенящий металлический.
Похоже?
pr_manager вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2016, 22:24   #8
edition
Сообщение от pr_manager Посмотреть сообщение
185 т пробег.
Похоже?
"при разгоне" - в смысле под нагрузкой?! - попробуйте на подъёмнике под рабочей машиной послушать! ...а так могу дать адрес, но они только механикой занимаются
Старый 23.03.2016, 09:52   #9
edition
1000км, полёт нормальный
Текущее время: 07:58. Часовой пояс GMT +3.
