Старый 24.12.2015, 09:06   #1
Bluefury
По умолчанию И снова нужна ваша помощь.Ошибка 0173
Добрый день товарищи.
Что то эта зима меня расстраивает..
Загорелся чек.Выскочила ошибка 0173.
Приехал на сервис, сказали, что плохой бензин.
Скинули ошибку.Поменял бензин.Проехал 300 км и вот сегодня утром опять.
Выскакивает на ходу.
В чем может быть проблема?
Bluefury вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2015, 09:30   #2
babai66
По умолчанию Re: И снова нужна ваша помощь.Ошибка 0173
Лямбда шалит похоже. Может контакт в разъеме плохой, может в проводке дело. Может подогрев лямбды не работает
Последний раз редактировалось babai66; 24.12.2015 в 09:35.
babai66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2015, 09:40   #3
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от Bluefury Посмотреть сообщение
посмотрите сканером работу второй (после катализатора(ов) лямбды - находится под днищем авто. Видимо, начинает сдыхать. Может помочь механическая обманка (проставка) под лямбду.
Старый 24.12.2015, 09:40   #4
Bluefury
Сообщение от babai66 Посмотреть сообщение
Какая?Как я понимаю их несколько, как минимум 2.Перед катализатором и после.И где они у нас находятся?))
Спасибо!Буду проверять.Только вот автосервисов у нас поблизости нет нормальных.
Что самое интересное.
На сервисе месяц назад, сказали, что у меня стоят обманки)))
И вот у меня не сходиться...
Старый 24.12.2015, 09:47   #5
hanter72
Аватар для hanter72
ну, раз уже обманка установлена, действительно, попробуйте поменять заправку. А про нормальный сервис - думаю, плохо искали. Видится, в Москве их пруд пруди, не периферия ведь.)
Старый 24.12.2015, 09:49   #6
Bluefury
Заправку менял!
И только после 300 км выскочила снова.
И живу я не в Москве а на востоке области.
Старый 24.12.2015, 09:50   #7
babai66
173 ошибка указывает на второй, после катализатора. С обманками никогда не сталкивался. Принцип работы не знаю. Но вроде там сопротивление устанавливают. Может резистор "умер"
Старый 24.12.2015, 09:53   #8
hanter72
Аватар для hanter72
сканер OBDII Вам в помощь!Смотреть работу лямбда зондов. А иначе - гадание на кофейной гуще. Да, кстати, катализаторы выбиты?
Старый 24.12.2015, 09:54   #9
Bluefury
Без понятия, выбиты или нет)
Повезу на диагностику, что ж остается делать.
Старый 24.12.2015, 09:54   #10
hanter72
Аватар для hanter72
ставьте механическую обманку на второй ЛЗ. Дешево и сердито
Последний раз редактировалось hanter72; 24.12.2015 в 10:05.
Старый 24.12.2015, 10:00   #11
Bluefury
Да я бы с удовольствием.
Только вот было бы именно это.
А то недавно я искал проблему ошибка была 0304.Пропуски зажигания.
ТАк я отдал 35 тысяч!На всякие диагностики, промывки и замену свечей.
Никто мне так и не сказал.
Пока я тупо не поменял катушку!
Поэтому и боязнь автосервисов!
Старый 24.12.2015, 10:13   #12
hanter72
Аватар для hanter72
P0173 Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 2) ----- смотрите работу ЛЗ этой линии, проверьте катушку зажигания.
Старый 24.12.2015, 11:01   #13
Bluefury
Так.Я не грамотный в этом плане.Катушку какую?)Их 4)
Старый 24.12.2015, 12:38   #14
hanter72
Аватар для hanter72
одна из двух, что работают на цилиндры, контролируемые ЛЗ второго катализатора. Выхлоп то из каждой пары цилиндров у Вас раздельный (смотри по "штанам"). Может быть, что и свечу пробивает на одном из них, может свечной наконечник с трещинкой. Смотреть надо, на пальцах не просто диагностировать и лечить такие болячки.
Старый 26.12.2015, 16:33   #15
автолюбитель
Аватар для автолюбитель
https://out-club.ru/board/showthread...ighlight=P0173
автолюбитель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
