Старый 24.12.2015, 12:11   #1
Demlife
Восклицание Нужна ПОМОЩЬ плохо заводится на горячую
Суть проблемы такова: Mitsubishi outlander XL v6 3.0 - 2007 год, плохо заводится когда машина горячая (прогретая) и постоит минут 25-30, если заглушил и через пять минут заводишь проблем ни каких нет. После того как постоит минут 25 приходится крутить стартером подольше и нажимать педаль газа тогда схватывает, если на педаль газа не нажимать то заведется раза с третего, такое ощущение что не может подхватить обороты задыхается и глохнет! когда машина холодная или постоит час полтора все норм! уже почистили форсунки заменили фильтр и топливный тоже, отрегулировали клапана! и ничего проблема осталась! КТО ЧТО МОЖЕТ ПОСОВЕТОВАТЬ?
да ошибок ни каких не выдает!
Demlife вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2015, 13:39   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от Demlife Посмотреть сообщение
Суть
Варианты (оба диаметральные):
- форсунки на горячую травят бензин в котлы (поэтому педаль газа в пол = продувка)
- регулятор давления бензонасоса
Старый 25.12.2015, 12:43   #3
Demlife
По умолчанию Re: Нужна ПОМОЩЬ плохо заводится на горячую
Спасибо за ответ! Но у меня сразу возникают следующие вопросы)) если форсунки на горячую травят бензин в котлы то она плохо б заводилась и после трех часов как постоит и остынет хорошо? Потому что спустя 3-4 часа как машина постоит заводится без проблем!
А с регулятором давления в принципе тоже? откуда берется давление через 3 часа если он его скинул?
Заранее благодарен за ответ!
Старый 25.12.2015, 13:23   #4
YesYes
Аватар для YesYes
Радость ну например... подогнать аргументы можно под любую теорию
Путь несгоревшего бензина всегда один в картер.
Клапан регулятора может подклинивать в открытом состоянии, до тех пор пока не скинется давление. А после длительного стояния - при запуске насос "пробивает давлением" и он закрывается.
Еще как вариант:
- датчик массссссссссового расхода воздуха глючит.
Старый 25.12.2015, 17:35   #5
Demlife
ОК! Спасибо! поеду к мастерам пообщаюсь по поводу того что подсказал!!)
может методом исключения чтото сделается!)
Кстате случайно не подскажешь как этот клапан регулятора можно проверить подклинивает он или нет? Спасибо!
Старый 07.01.2016, 00:31   #6
Андрей Попов
Аватар для Андрей Попов
У меня ситуация точно такая на Р12 на пробеге 250т. Но только летом. Зимой проявляется очень редко. Проблема - дроссельная заслонка. Как объяснили на сервисе, износ. Лечение - замена. Возможно и у Вас такая же беда. Если форсунки травят, подскочит расход топлива. Проверить работу клапана в домашних условиях очень просто. Заглушили двигатель.Вынули предохранитель топливного насоса. Если минут через 5 при прокрутке стартером не будет схватывать = проблема клапана. Если двигатель проработает насколько секунд = клапан в норме.
Андрей Попов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2016, 00:43   #7
Kyrski
Доброго времени суток!
У меня таже самая проблема на 3.0 2007гв.
На горячую если постоит 30 мин то заводится раза с третьего. На холодную все хорошо.
Если нашли какое то решение подскажите пожалуйста.
Зарание благодарен.
Kyrski вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2016, 14:01   #8
Пионер
Аватар для Пионер
Сообщение от Kyrski Посмотреть сообщение
Зарание благодарен.
Начните с топливной системы. Проверьте давление в топливной системе. Если недостаточно, то ищем где проблема. Наиболее вероятно - обратные клапана, прокладки насоса.
У меня на первом ауте как-то уплотнитель прохудился в топливном насосе - в обратку топливо шло )). Резиновое кольцо заменил, для надежности хомут поставил - все венулось в норму.
Началось после поездки по неровным дорогам в +40с, видимо нагрелось, разболталось.
Пионер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2016, 22:56   #9
dolgopanetFlex
Аватар для dolgopanetFlex
Авто: Jzx100
У меня:
Почистил форсунки ультразвуком;
Стали появляться симптомы описанные выше;
Купил новые форсунки;
Симптомы пропали.
dolgopanetFlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2023, 07:25   #10
booyadarkman
у меня аут на горячую плохо заводился или не заводился совсем. В итоге почистил дроссельную заслонку и все стало отлично. Была ошибка датчика коленвала. Как почистил ДЗ ошибка ушла. Зря купил новый датчик.
booyadarkman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +3.
