Старый 31.12.2015, 12:13   #1
Dmitryipr
По умолчанию В Морозы на кочках стучит в районе правой торпеды, как будто стекло
Добрый день, Коллеги. Аут 3 2.4 Японец 2012, Стал замечать, что с -3 С и ниже начинает стучать в районе правой торпеды - правой части лобового стекла - Стук как будто об стекло что-то стучит. Стук только на кочках. Причем как правило не сразу проходит, иногда всегда вообще с этим стуком езжу.
У кого-нить было такое?
Dmitryipr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2015, 15:11   #2
Stas318
Аватар для Stas318
По умолчанию Re: В Морозы на кочках стучит в районе правой торпеды, как будто стекло
У меня тоже что-то подобное. И тоже заметил, что проявляется с морозами, как будто стекло о торпедо трется!
Stas318 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2015, 17:13   #3
Евгений72
Аватар для Евгений72
Это снаружи наледь в зазорах трескается.
Евгений72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.01.2016, 01:10   #4
Stas318
Аватар для Stas318
Как вариант, тоже об этом подумал!
Старый 01.01.2016, 01:51   #5
На многих машинах присутствует, после оттепели вода затекает во все щели и при поездке кузов все равно играет и трещят стекла, через какое то время пропадает.
Старый 01.01.2016, 14:07   #6
Dmitryipr
В трещины на стекле? у меня например только один скол небольшой от камешка, а так трещин нет, Но стучит очень сильно, даже музыка на громкую не всегда приглушает
Старый 01.01.2016, 15:24   #7
Сообщение от Dmitryipr Посмотреть сообщение
Не в трещинах на стеклах, а в их примыканиях к к кузову после воды
Старый 01.01.2016, 22:56   #8
WarGamer
Господа!!! Это, как и многое другое, является болячкой ещё с XL. Дубеет уплотнитель лобового стекла. Не лечиться не чем. Временно помогают спреи которые распыляют на приводной ремень, что бы тот не свистел. И скрип этот не у всех. Видимо зависит от нюансов при вклейке стекла. На XL у меня был. На Аут 3 вторую зиму тихо. Ещё можно стять молдинги боковые со стекла и промыть там все от пыли и песка. На XL-е они снимались и это помогало на один сезон. Про Аут 3 я не в курсе.
Старый 02.01.2016, 01:26   #9
Dmitryipr
Ездить стало реально тяжело, любая малейшая кочка- жесткий звук. Может быть WD попробывать пропшикать? Сейчас -18, минус будет сохраняться довольно долго.
Чтоб вы понимали, на Инстайл - макгитоле при громкости на 32 - слышно стекло
Старый 02.01.2016, 16:28   #10
МиНиН
@Dmitryipr, с внешней стороны в нижних углах лобового стекла есть резиновые накладки, под них попадает жидкость и растаявший снег со стекла, со временем это все примерзает и на неровностях лед начинает потрескивать и терется об стекло. Немного отогните эти резинки и вычистите этот лед и будет вам счастье. У меня по крайней мере подобный звук появлялся по этой причине.
Старый 04.01.2016, 13:30   #11
hermanos
У меня лично появился этот гребаный скрип на 3 году эксплуатации, раньше ни разу не было, заметил это после того как сделал шумку... Видео не передает до конца звук, то есть в реальности звук как будто пластик трется или стекло потрескивает... Как бороться пока не знаю, единственное,что сделал снимал пассажирское зеркало и подогнул провод который идет к подсветке, протянул соединения у этого зеркала(козырька)+ протянул ручку у пассажира. Пока еще не тестировал, после всех этих манипуляций.
https://youtu.be/PSMpjrC8qsA
hermanos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2016, 13:50   #12
Валера 555
Авто: Outlander III 2,4 instyle 2018
А у меня как будто зажигалка болтается в воздуховоде!!!
Грешу на Калужскую сборку)))
Валера 555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2016, 14:03   #13
Лунь
Сообщение от Валера 555 Посмотреть сообщение
Попробуйте по нажимать на замок зажигания, на нем есть пластмассовая рамка у меня издавала дребезг (казалось из центра панели)
Да авто тоже калуга
Лунь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2016, 14:52   #14
hermanos
Попробовал прочистить весь скопившейся лед под резиновыми уплотнителями на лобовом стекле, по совету @МиНиН, результат практически такой же стало может чуть лучше, треск не такой явный как на видео, но все же остался. И думаю сборка никак не влияет, так как у меня японец одной из первых сборок.
Старый 05.01.2016, 17:32   #15
Сообщение от hermanos Посмотреть сообщение
У меня гараж утепленный, с помощью электропечек температуру поднимаю до+20 +23 градуса. Протираю в районе стекол подо всеми резинками и панелями сухой тряпкой (где только возможно ее засунуть). затем тряпкой, пропитанной силиконовой смазкой прохожу еще раз. "Тресков" как было после зимних моек и оттепелей нет
Текущее время: 14:42. Часовой пояс GMT +3.
