Старый 02.01.2016, 12:30   #1
Mickra
По умолчанию При повороте ключа, тишина??
сех с новым годом!
Сегодня не смог завести авто. Вернее первый раз завел, немного прогрел, через час завести не смог. Т.е. при повороте ключа - тишина.
Проблеме уже больше года. Т.е. бывает, что при повороте ключа тишина. Если его держишь несколько секунд повернутым может завестись. Или может завестись с н-го раза. Может завестись при переводе ручки акпп на нетраль или может не завестись. Алгоритм завода не могу вычислить.
При повороте ключа, когда не заводится или полная тишина или цык и тишина. Если не завелась с ключа то и с брелка автозапуск не заводится. Т.е. личинку исключаем.
Менял коллектор на днях датчик на АКПП визуально нормальный . оставлял как то мастеру на ночь, тоже ничего не смог обнаружить. Вечером попробую завести может заведется.
куда копать , у кого такое было?
Если не заведется можно ли ее буксировать, боюсь коробку навернуть?
Mickra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2016, 12:49   #2
WarGamer
По умолчанию Re: При повороте ключа, тишина??
@Mickra, Здается мне, что копать надо в сторону стартера. Потому, что "тык и тишина" намекает на бендикс))))
Старый 02.01.2016, 12:51   #3
Mickra
Бывает часто и без тык или цик просто тишина......
Старый 02.01.2016, 22:08   #4
WarGamer
@Mickra, Начинайте с малого. Обслуживание АКБ и обслуживание стартера.
Старый 13.01.2016, 20:25   #5
jetfighter
Аватар для jetfighter
2 причины может быть: искра и топливо. Сначала стартер посмотри (если АКБ не даёт заряд он всё равно трещит, а не "тишина"
jetfighter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 13:41   #6
Laffundosik
Сообщение от jetfighter Посмотреть сообщение
это контактная группа замка зажигания тема обсуждалась уже
Laffundosik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 18:09   #7
jetfighter
возможно
Старый 15.08.2016, 12:33   #8
Mickra
Отчитаюсь
Дело было в сигналке Она блокировала запуск двигателя
Текущее время: 21:20. Часовой пояс GMT +3.
