Старый 02.01.2016, 15:31   #1
PRORAB700
По умолчанию ПОМИОГТЕ РАЗОБРАТЬСЯ СО СТУКОМ 3.0
Парин такая беда,что то начало отчетливо стрекотать в деапозоне от 1700 до 3000 дальше не слышно просто от шума,не похоже на гидрики,на стук чего то в поршневой тоже,похоже на заслонку в коллекторе была мазда там стучала, вот что то на это!Но стук менялся при наборе оборотов,а тут не меняется все в одной поре!раньше замечал но не так отчетливо то пропадал то появлялся ,а тут стало уже давить на нервы,и все это в основном на горячуюю!масло мобил 5w30! может грм стучит? неужели сказки про застучавшие 3.0 это злая реальность на которую я попал!
PRORAB700 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2016, 15:37   #2
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
По умолчанию Re: ПОМИОГТЕ РАЗОБРАТЬСЯ СО СТУКОМ 3.0
@PRORAB700, хотя бы на видео сними, так по описанию тем более сложно определить
Старый 02.01.2016, 17:10   #3
PRORAB700
На видео не поймёшь его не особо слышно когда капот открыт ,а вот когда в салоне набираеш скорость прям отчетливо какой то треск стоит!
Старый 02.01.2016, 21:13   #4
andpuxa
Пошевели ось заслонок на впускном коллекторе, слева, послушай звук, очень охоже на него, ну а если проявилось с холодами, то точно он, люфт оси заслонок
Старый 02.01.2016, 21:28   #5
Alex02
Может это вентилятор печки начинает умирать? Попробуй выключить его и проехаться
Alex02 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2016, 22:28   #6
PRORAB700
Ну печка точно ,может заслонки попробую отключить клапан!
Старый 03.01.2016, 02:22   #7
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Сообщение от PRORAB700 Посмотреть сообщение
масло мобил 5w30
https://out-club.ru/board/showpost.p...6&postcount=12
Мобил тоже разный бывает. Если Mobil 1 X1 5-30 - он шумный, если Mobil Super 3000 X1 5-30 FE - он тихий.
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:41. Часовой пояс GMT +3.
