Старый 04.01.2016, 20:44   #1
Бармалеи
Авто: Оутлендер XL-2 4WD 2.0
По умолчанию Регулировка клапанов 2.0
Добрый вечер, может быть пропустил подобную тему но я не нашёл. Кто сталкивался и решал эту проблему?
Бармалеи вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2016, 23:51   #2
dom845
По умолчанию Re: Регулировка клапанов 2.0
в Сургуте сто Фаэтон,напротив ГАИ мастер Александр делал замену выпускных клапанов ,притирку, регулировку , движок шепчет
dom845 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2016, 00:00   #3
Lexa609
Авто: Lancer X 2.0 (4B11T 240л.с.) 4WD МКПП MMCS
Сообщение от Бармалеи Посмотреть сообщение
В цем проблема то ?
измеряете зазор ,считаете, заказываете нужные стаканы ,ставите и все
Lexa609 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2018, 21:37   #4
b_oleg74
Здравствуйте. В Новосибирске приличный сервис кто ни будь подскажет для регулировки клапанов, двигатель 2.0.
b_oleg74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2018, 15:00   #5
vova18
если машина не на газу то тыс. до 200 пробега регулировка клапанов не требуется как правило
Старый 17.01.2018, 15:52   #6
b_oleg74
У меня на одометре 136 тыс, но практически уверен что пробег смотан и реально 200 тыс. есть. Может в Барнауле, все равно примерно одинаково ехать.
Старый 01.02.2018, 15:42   #7
Beavers3842
Добрый день. Формумчане в Нижнем Новгороде есть такие умельцы????
Beavers3842 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2018, 12:53   #8
lenar40484
Аватар для lenar40484
Добрый день всем. Движок 2 л. Если на педаль газа нажимать минимум, так сказать для поддержания скорости на ровной дороге без подъёма, слышно как резвятся клапана. При разгоне и на холостых движок работает ровно. Требуется регулировка? Или можно забить и не обращать внимания?
Отправлено с моего SM-G965F через Tapatalk
lenar40484 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2019, 22:19   #9
ДмитрийТ
Авто: пересел с XL 2010 на Outlander 2019 Ulti
Всем привет. Пробег 168000 км. Пора задуматься о регулировке?
ДмитрийТ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2020, 00:43   #10
MishaL
Аватар для MishaL
Интересно, там с завода идут толкатели все одинаковые?
И , какого размера?
Как правильно мерить зазор?
Старый 14.12.2020, 13:17   #11
Половец
Сообщение от ДмитрийТ Посмотреть сообщение
Привет , елементарно купи щуп с диапазоном 0,5 -0,01, сними крышку гбц или пусть снимут , и твоим щупом промеряй или промеряют зазоры , если выпуск ушел меньше 0,2 а впуск 0,15 надо регулировать ,
если выпуск ушел в 0 ,00 регулировка без снятия гбц до одного места , так как на клапанах уже такие раковины и это 99,9% что их надо или протачивать или менять , а исходя с того что процедура эта геморная а кто му же и дорогостоящая то проверить зазоры рекомендую на 2-3 сервисах , так на всякий случай , или самому.
Половец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2020, 13:24   #12
MishaL
Аватар для MishaL
Я так понял, зазоры должны быть ( на холодном моторе ):
- впуск 0.2 мм,
- выпуск 0.3 мм.
А вот какого размера стоят толкатели с завода - не ясно.
Придётся если что, 2 раза разбирать... или ждать.
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
