Старый 07.01.2016, 21:12   #1
Славик161
По умолчанию Хруст спереди
Доброго времени суток.Всех с НГ и Рождеством.Возникла проблема в виде странного хруста впереди после прохождения ямок и лежачих полицейских.причем хруст только если ямы такие когда проходишь их плавно не падая в нее.на скорости все ямы проходит четко.По ходовью,стойкам,пыльникам,отбойникам,шаровым,сайлентблокам рычага переднего и опорникам все в идеале.Что за хруст не могу понять.Помогите кто знает эту беду.
Славик161 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2016, 23:59   #2
comatozz
По умолчанию Re: Хруст спереди
Как вариант, заехать на сервис и попросить хорошенько покачать машину и параллельно смотреть подвеску на яме (мою трясли 4 чел., только тогда нашли паразитный скрип, до этого проводя диагностику со "спец инструментом" - ломом) тоже ничего подозрительного не находили.
comatozz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2016, 12:24   #3
Зырян
странного хруста впередихруст или скрип неприятный?
если скрип то в морозы скрипят шаровые
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2016, 23:42   #4
amel
Аватар для amel
Это хрустят отбойники, они же пыльники передних стоек в минусовые температуры. И это болезнь наших машин. Лечение - прыскать на пыльники раз в две недели силиконом в баллоне, либо поставить аналог от Hanse.
Старый 09.01.2016, 10:08   #5
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
Воу-воу, не надо так категорично. Я вот брызгал и че?
Старый 09.01.2016, 20:53   #6
alex540
Втулки стабилизатора полиуретановые ?
alex540 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 15:18   #7
Славик161
да втулки полиуретан.но уже 2года стоят а хруст вот появился совсем недавно.
Старый 11.01.2016, 17:15   #8
alex540
Проведи эксперимент: заедь на яму, побрызгай на втулки чем нибудь типа WD-40 так чтобы и по центру попало и на прижимающую скобу, если звуки прекратятся то втулки под замену (оригинал недорого стоит).
Старый 12.01.2016, 15:42   #9
Славик161
Ок.Обязательно попробую.Но на полиуретане 2 года уже езжу без проблем.Только в этом году в морозы началост
Старый 15.01.2016, 17:57   #10
Serhio8787
Такая же дерюга была, поменял на оригинальные втулки стабилизатора и перед установкой смазал! Проблема сразу ушла)
Serhio8787 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 16:51   #11
Славик161
Поменял опоры и втулки,плюс правую подушку время им подошло.но хруст остался.теперь еще стучок добавился по ощущениям идет как из рулевой колонки.Причем этот стучок появился после того как авто простояла 2 дня.неделю дожди шли потом 2 дня стояла в сухом гараже и вот те стучок. Мастера все смотрят все затянуто, поменяно.Что это ума не приложу.
Старый 30.07.2017, 02:07   #12
svetl
как решилась проблема с хрустом?
svetl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +3.
