Старый 08.01.2016, 00:54   #1
Rapidshe
Авто: Outlander 2.4 4G64 4WD 2002г.в. Америкос
По умолчанию Тугой руль
Клубни, подскажите в чем проблема.
с наступлением морозов стал тугой руль.
причем сразу после завода машины руль крутится легко, а буквально через минуту уже туго крутится на месте.
уровень жидкости норм.
умирает насос? вспенивает жижу?
Rapidshe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2016, 01:06   #2
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
По умолчанию Re: Тугой руль
Сообщение от Rapidshe Посмотреть сообщение
Это на каких оборотах ?
А это на каких ?
Проверьте на таких же повышенных оборотах (как сразу после завода машины) руль так же легко крутиться или нет ?
Добавлено через 6 часов 15 минут
Т.е. следует уточнить:
Это зависимость от оборотов или от времени работы (через минуту).
Старый 08.01.2016, 10:30   #3
Rapidshe
ща еще раз прокатился и еще раз проверил.
внесу корректировки:
неважно сколько времени после завода прошло... после завода машины легко прокрутить руль(на холостых) модно только оборота 2. причем практически сразу начинает руль тяжелеть.
если заглушить машину(прогретую) и опять завести - опять крутитсЯ легко, но не долго.
но например если держать тыщы 2 оборотов, крутится легко.
первый раз заметил что туго крутится когда разворачивался на дороге на 180.
пс: холостые у меня около 750
наверное крыльчатка кончается в насосе... и чем он там давление делает...
только непонятно почему давление появляется при глушении/заводе машины.
когда на холодную заводится - понятно, обороты высокие прогревочные, а вот на горячую непонятно...
пс: на аут подойдет насос от трека? с 4г64
Добавлено через 41 минуту
даже когда руль туго крутится, обороты приподнимаются.. если на глазок, то на 250 где то...
и как мне понять что это точно насос а не рейка например?
Старый 08.01.2016, 12:41   #4
jeleziaka
ИМХО в первую очередь - поменять жижу. Может вода или потеря вязкости... После кап.ремонта своей рейки и насоса залил по рекомендации Nissan AT-Matic D Fluid. По цене - бюджетно (500 р. ). Разницы не заметил.
Потом (если не поможет) насос - на стенд. Проверять на рабочее давление. Хотя если ДВС обороты поднимает, значит какое-то давление там есть. Какое ??? Если претензий к насосу нет. Тогда остается только рейка.
Тема в помощь не так давно была.
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=40364
Старый 08.01.2016, 19:59   #5
half2003
У меня тоже самое, на холодную крутится легче, чем на прогретую. В сервисе согласились что крутится тяжеловато (одним пальцем крутили), посмотрели насос, рейку - ничего не стучит, не воет, давление не проверял. Катаюсь пока как есть, привык уже!
half2003 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2016, 07:29   #6
jeleziaka
Сообщение от half2003 Посмотреть сообщение
Поверь, тяжеловато это когда двумя руками крутишь и потеешь . А от одного пальца, тут беспокоиться нЕочем.
Старый 09.01.2016, 23:54   #7
Rapidshe
порой после долгой дороги забываешь про проблему и выкладываешь пол тонны кирпичей пытаясь завернуть во дворы одной рукой....
блин печаль, начал сыпаться аут
Старый 12.01.2016, 19:16   #8
caiiika
привет. у меня таже беда. не расскажеш как справился?
caiiika вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2016, 19:21   #9
konsvet
Ну обычно всегда надо делать сначала профилактику - замена жижи ГУР, причем с промывкой для полноценного слива шлака, то бишь купить двойную порцию жижи.
Вот потом и принимать решение. Может и ГУР уже не дает давления, сменить производителя жижи. Сменить минералку на синтетику например...
konsvet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:46. Часовой пояс GMT +3.
