Старый 08.01.2016, 06:51   #1
x511xx
Аватар для x511xx
По умолчанию Трясёт на малых дросселях
Здравствуйте люди добрые.
Болезнь: при плавном наборе скорости или при удержании оной, возникает тряска. частота 5 колебаний в секунду (от скорости частота колебаний не меняется) И зараза только после прогрева начинает как будто кардан бьёт, кардан снимал, подвесные оригинал, дроссель, егр, рег хх чистил, свечи, катушки, провода. и именно при езде на малых дросселях плавно разгоняюсь и тряска чуть больше нет чуть меньше тоже. Что при 40 что при 120 тряска имеется.
Имею P1442 Evaporative emission control system small leak detected
И в добавок за впуском клапан ЕГР травит пластиковый коричневый.
Эти проблемы могут быть причиной вибраций?
x511xx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2016, 11:36   #2
Зырян
По умолчанию Re: Трясёт на малых дросселях
а колеса нормальные-отбалансированные,без греж и т.д.
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2016, 12:24   #3
Артем39
Аватар для Артем39
Балансировку колёс проверить и опоры двигателя, 4 штуки. Скорее всего где-то тут.
Старый 08.01.2016, 16:53   #4
x511xx
Аватар для x511xx
По ходовке всё ок. А вот с подушками оказалась трабла: передняя правая (у радиатора) отслоилась от металла, задняя кпп надорвана.
Разве в них может быть причина? Авто на ходу не трясёт на холодную. трясет только на прогретом при медленном наборе скорости и неважно набираю с 40 -60 или 100 -120 км\ч.
Старый 09.01.2016, 00:56   #5
Стасян30
Сообщение от x511xx Посмотреть сообщение
Подушки 100% и можешь дальше не искать.Для своей уверенности и эксперемента можешь снять капот и проехаться без него,и тогда ты увидишь через лобовое как будет колбасить мотор,только не пугайся от увиденного.Но больше всего тебе даёт такую вибро подушка задняя КПП,но и переднею нельзя так оставлять.
Стасян30 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2016, 02:15   #6
x511xx
Аватар для x511xx
Спасибо будем менять. Есчё один вопрос как подушки не оригинал себя ведут?
Старый 09.01.2016, 14:40   #7
Артем39
Аватар для Артем39
У меня в задней опоре сайлент RBI уже четвёртый год стоит, все ок. В несколько раз дешевле оригинала получилось.
Старый 09.01.2016, 17:09   #8
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Артем39 Посмотреть сообщение
Ваш оригинал стоит 3800 в эхисте . На 4 ВД европа задняя опора дерьмовый Фебест 4500 , а оригинал вообще дикая сумма .
Старый 09.01.2016, 20:46   #9
Стасян30
Все нормальные в принцыпе,но только не Febest-резина размокает от воды даже,зря выкинутые деньги,с двоиным попадаловом.
Старый 09.01.2016, 21:08   #10
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Да нет нормальных в аналогах , а если ещё точнее - вообще ничего , кроме Фебеста . В другой теме довольно долго терли на счет подбора сайлента в заднюю опору , но так к единому мнению не пришли . Вот :https://out-club.ru/board/showthread...E4%F3%F8%EA%E8
Старый 09.01.2016, 23:11   #11
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Ответил Евгению в личке по поводу Фебеста.
Ставил себе заднюю опору(не помню когда,давно).
Так вот Фебест превзошел себя.До сих пор все в порядке.
Возможно эта деталь как раз один из удачных аналогов.
Старый 10.01.2016, 00:01   #12
Rapidshe
Авто: Outlander 2.4 4G64 4WD 2002г.в. Америкос
как вариант https://out-club.ru/board/showpost.p...55&postcount=6
правда у меня только на определенных оборотах трясло
Rapidshe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2016, 13:36   #13
x511xx
Аватар для x511xx
Всем спасибо заказал переднюю и кпп опору, задняя двигла живая. Поменяю отпишусь.
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.
