Старый 12.01.2016, 20:15   #1
lysak
По умолчанию треск при положении ключа в "АСС"
Замечал что если оставить машину с ключем в положении асс с горящей приборкой, то машина начинает щелкать, трещать (местами похож на звук как проводами оголенными под напряжением по железу водят и они искрят) но не сразу, а минут через 20-30 и звук не пойми откуда идет, будто вся машина щелкает. Запаха гари нет . Но вот в морозы звук появился уже раза 2, но уже при 5 сек ожидании. Когда делаю старт двигателя все пропадает в туже секунду, кто что может сказать. Сигналки нет!
lysak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 11:40   #2
Alless
По умолчанию Re: треск при положении ключа в "АСС"
могу предположить только дроссельную заслонку. Поворачиваешь ключ и слышны щелчки из под капота.. Вот больше не представляю что может еще стрекотать.
Старый 14.01.2016, 20:15   #3
lysak
нет там повороты заслонки печки движутся, но это в первые 5 сек, а треск появляется через минут 20-30 с ключем в замке, просто как то в гараже пока лазил в яме под авто, ключ оставил в замке и услышал эти ужастные звуки. Вчера спрашивал у соседа, у него аут 2006 года тоже самое, тот же треск начинается.
Старый 14.01.2016, 23:03   #4
DmirtyVS
Раз интервал такой большой (20 минут), то я бы его связал с реле отключения салонного света. Но есть оно только в etacs на машинах с радиоключем, т.е. у рольфовских аутов этого реле нет. На машинах без радиоключа питание на салонный свет не отключается.
Попробуйте включить салонный свет и подождать - будет лампа моргать при этом треске?
Добавлено через 7 минут
Сообщение от lysak Посмотреть сообщение
А Вы на своей машине слышали зумер предупреждающий об оставленном в замке ключе? Должен быть, но если поврежден динамик, то он может выдавать странные звуки.
Добавлено через 8 минут
У Вашего соседа европеец или америкос? Какого цвета etacs?
Старый 14.01.2016, 23:38   #5
lysak
на счёт света не знаю попробую полностью выключить на офф, окно открыто было водительское чтоб замки не закрыть случайно, а двери закрыты, свет в салоне Авто не горит тк двери закрыты. Габариты не включены, поэтому поиска нет зумера. Тоже есть подозрение на какое-то реле, но пока не пойму какое.
Старый 15.01.2016, 06:45   #6
DmirtyVS
Окна тут не причём, внешнее освещение тоже. Через 20 минут должно пропадать питание с САЛОННОГО освещения. Включите водительской светильник в on а не auto и ждите свои 20 минут.
Старый 15.01.2016, 07:52   #7
lysak
да я знаю что он гаснет через 20 мин ) это обнаружил когда чехлы снимал. На неделе попробую просто ключ воткнуть не поворачивая ничего и оставить на те же 20 минут, не вынимая. По возможности видео сниму.
Текущее время: 00:41. Часовой пояс GMT +3.
