Старый 14.01.2016, 22:26   #1
offskid
Авто: Outlander XL 3.0, Honda Civic 5D 1.8
По умолчанию Полеет крышка ГРМ и масло на шкиве. XL 3.0
Сегодня заметил такую вещь, подскажите что это может быть?
XL 3.0 2007года, пробег 127 000.
И еще что это за ремень такой тонкий?
offskid вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2016, 22:46   #2
alex540
По умолчанию Re: Полеет крышка ГРМ и масло на шкиве. XL 3.0
Похоже на течь сальника насоса ГУР, на крышку похоже шкивом масло кидает.
alex540 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2016, 22:56   #3
offskid
Да логично , потому что если бы сальник коленвала подтекал то на шкиве не было бы масла.
На сколько я понял то это шкив насоса ГУР и ремень ГУРа?
Сальник трудно меняется?
Старый 14.01.2016, 23:03   #4
Alexxander
Аватар для Alexxander
как определить что сдохло? - ослабляете ремень, качаете рукой в разные стороны маховик гидры. Если нет люфта, то сдох только сальник, люфт - капец сальнику и втулке.
как и чего устроено смотрите http://www.rem-zon.ru/service/remont-nasosov-gur/
Старый 14.01.2016, 23:08   #5
offskid
Блин недавно долил жидкости ГУД до середины (была на минимуме) , пожалел теперь.
Завтра откачаю до минимума опять, может перестанет течь.
Сальник легко меняется? или надо снимать насос полностью?
Старый 14.01.2016, 23:12   #6
Alexxander
сальник мона поменять без снятия насоса и слива жижи.
можете не напрягаться с откачиванием, на течь это не повлияет, один Х будет течь.
Старый 14.01.2016, 23:22   #7
offskid
Хмм, ну до долива не было течи. ПО логике больше уровень , больше давление или нет?
Вот что нашел http://autopeople.ru/forum/mitsubish...ir/160861.html
Старый 14.01.2016, 23:39   #8
Alexxander
Посмотрел мануал, в натуре шкив приварен к оси))) то есть замена сальника только с демонтажем и разбором гидры. Лейте АТФку она дешевле.
Последний раз редактировалось Alexxander; 14.01.2016 в 23:48.
Старый 15.01.2016, 08:05   #9
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Если там сальник потек на помпе, то лучше чиниться.
На всяк случай, по это теме:
Из сервис-мануала CAM RING INSTALLATION
Сальник на валу имеет артикул MR 403237.
И для насоса практически есть все по запчастям.
Где-то был рассказ на форуме про ремонт, но с ходу не нашел.
В закладках остался только старинный фотоотчет с ланс-клаба, но и его более чем достаточно.
Старый 15.01.2016, 16:27   #10
offskid
Спасибо всем.
Mobil ATF 220 Dextron 2 - такое пойдет? Одной литровой банки хватит для замены ?
Добавлено через 1 час 35 минут
Или Mobil ATF 320 лучше?
Старый 15.01.2016, 20:45   #11
Alexxander
кто-то на форуме именно Mobil ATF 220 много лет использует в гидры разных авто включая митцу и доволен. В мануале указано декстрон2 или декстрон3.
Старый 16.01.2016, 19:17   #12
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
Это я.Как реику перебрал лью мобил220 или320.
Старый 21.02.2016, 23:38   #13
offskid
Спустя время:
Была залита оригинальная жидкость, никогда не менялась 128тыс, уровень был на минимуме, поехал к официалам они долили до середины ГОВНА Mobil ATF 220, после этого спустя месяц потек сальник ГУРа. На форуме у всех у кого залита АТФ не оригинал то сальник потеет то шланг и т.д.
С этого можно сделать вывод а можно и не делать и лить АТФку никому ничего не навязываю .
Вчера поменял жидкость на оригинальную Dia Queen PSF посмотрю за сальником , если течь прекратится то тут больше слов не потребуется. Отпишусь спустя некоторое время по результату.
Старый 01.03.2016, 14:41   #14
offskid
Апдейт по теме:
Проездил 2 недели после замены жидкости на оригинальную Dia Queen PSF , течь сальника не прекратилась. Придется менять сальник ГУР
Вопрос к знатокам:
1. Снять насос ГУР на ауте 3.0 реально без снятия защиты двигатели и без разбора впускного коллектора? Уж очень в неудобном месте он расположен, не уверен получится ли его снять ничего не разбирая вокруг.
2. Реально ли перед снятием слить новую жидкость которую я поменял 2 недели назад и залить потом обратно?
Спасибо.
Старый 01.03.2016, 14:56   #15
Agarushka
Мурзилка говорит, что ничего дополнительно снимать не надо. Только расширительный бачок.
Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +3.
